查看: 2034|回复: 15
联想G31T-LM V1.0报警,键盘失控。
发表于 2016-9-18 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM V1.0报警,键盘失控。USB键盘按下去有‘的的’响,圆口键盘三灯全闪。南桥、IO、换过,BIOS刷过,串口、并口芯片、网卡、声卡全拆还是没能解决问题!有遇到相同问题的请指教!
发表于 2016-9-18 22:24:02 | 只看该作者 �
南桥坏了是可能的
南桥换过的,全新的肯定没问题!  详情 回复 发表于 2016-9-19 08:59
发表于 2016-9-18 23:39:13 | 只看该作者 �
查查CMOS电路,图中不是CMOS报警吗??可能是它引起的
CMOS放过电的,这样也很正常。  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:05
发表于 2016-9-19 08:59:45 | 只看该作者 �
南桥换过的,全新的肯定没问题!
发表于 2016-9-19 09:05:14 | 只看该作者 �
CMOS放过电的,这样也很正常。
发表于 2016-9-19 09:08:50 | 只看该作者 �
一般键鼠不能用是什么原因呢,ps/的。
键盘插口后面的排阻和电容,键盘插口,还有I/O  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:13
发表于 2016-9-19 09:13:37 | 只看该作者 �
wangqiang108 发表于 2016-9-19 09:08
一般键鼠不能用是什么原因呢,ps/的。
发表于 2016-9-19 09:16:05 | 只看该作者 �
查看下键盘接口后面的排阻,量测下键盘口的CLK信号
发表于 2016-9-19 09:18:00 | 只看该作者 �
更换下键盘接口吧,键盘接口也能导致这种现象
发表于 2016-9-19 10:33:11 | 只看该作者 �
查一下COMS
发表于 2016-9-19 10:47:58 | 只看该作者 �
换南桥。。。。。
发表于 2016-9-19 12:46:00 | 只看该作者 �
接口都断开了还是老问题!
接口拔掉了吗 还有接口后面的排阻和电容换了吗 接口里面短路也造成这种情况  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:05
发表于 2016-9-19 13:05:46 | 只看该作者 �
拓诚电脑 发表于 2016-9-19 12:46
接口都断开了还是老问题!
发表于 2016-10-6 19:52:51 | 只看该作者 �
客户最后待不急了,不修了。
发表于 2016-10-6 22:03:42 | 只看该作者 �
我手里一块AMD的板子也是PS/2的问题  明天有空再捣腾捣腾  今天看到一个帖子说时钟芯片也能一起键盘鼠标不对~~~~~
发表于 2016-10-6 22:49:33 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
