查看: 1044|回复: 2
b460 跳两下到1.2不亮 好后的疑惑
发表于 2016-9-18 14:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 I3的,板号是la46 0991,到手一修机,插稳压电源上电,跳两下到1.2,刷过BIOS,换过内存 CPU,一样,目测也没发现什么问题。 逛逛论坛发现类似问题不少,有解决的,看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-755268-1-1.html。跟我问题一样,CPU PG我的是2.8,PM_DRAM_PWRGD 1.08。 他是换桥好的,我手里只有HM57,换上跳变都没了。定了个原型号HM55的,换上看电流亮机的,内接果然亮了。 接着我测了测CPU PG和PM_DRAM_PWRGD,CPU PG还是2.8V,PM_DRAM_PWRGD还是1.08V。很奇怪。 现在机器第一次插电开机不亮,以后再怎么开都正常,现在进系统了,功能正常。 CPU PG和PM_DRAM_PWRGD正常值为多少呢?
发表于 2016-9-18 16:57:21 | 只看该作者 �
刷了个Bios,http://www.chinafix.com/thread-736888-1-1.html 现在怎么开关都OK。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-18 16:58:11 | 只看该作者 �
下次再碰到B460的话,一定要测下。
