查看: 4856|回复: 37
B460 上电不亮简易维修
发表于 2014-4-8 19:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B460 独显
故障为开机不显
开机触发电流跑1.4A-1.2A不等不显示
以为是内存有问题从新插拔内存问题一样,取掉内存还是一样的电流跑动。
测量内存工作条件均是正常,测量各大供电好信号的时候
测量到CPU供电好信号为2.79,正常应该为3.3V
测量R579另一端正常3.3V
测量电阻值均是正常
PCH桥得到CPU供电好信号就发自身发出PM_DRAM_PWRGD 信号以及H_PWRGD信号
测量PM_dram_pwrgd 为1.05V H_PWRGD为1.05v
PLT_RST#为1.05V
以上信号均正常应该为3.3V
我瞎猫碰耗子,直接将其PCH桥更换后上电亮机
弄一张点亮的机器画面
参与人数 4下载分 +47 收起 理由
chinafixRookie + 22 很给力!
粉色回忆 + 10 修好就是缘分
L蓝信 + 5 很给力!
佳速电脑 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-8 20:24:36 | 只看该作者 �
是桥虚焊引起的信号被拉低么?
不是了,我开始以为也是了我加焊过一次不行,就直接更换掉  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:46
发表于 2014-4-8 20:30:40 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-8 20:46:17 | 只看该作者 �
yuhan917 发表于 2014-4-8 20:24
是桥虚焊引起的信号被拉低么?
发表于 2014-4-8 20:48:31 | 只看该作者 �
学习了。竟然是桥直接坏了。
发表于 2014-4-8 20:50:10 | 只看该作者 �
哦。 这样哦。 取下来的桥又木有测下上面的电容阻值呀
发表于 2014-4-8 20:53:05 | 只看该作者 �
桥拉低CPU电源好信号,可以在其上面打对地值, 确认桥坏
发表于 2014-4-8 21:21:33 | 只看该作者 �
赞一个!...........
发表于 2014-4-8 21:30:41 | 只看该作者 �
我上次遇到一个这个二修机  桥上电容被上家弄掉了两颗
发表于 2014-4-8 21:34:33 | 只看该作者 �
打PG的阻值能打出来?
断线打吧!直接在线打阻值怎么可能判断哪方好坏了。  详情 回复 发表于 2014-4-9 01:10
发表于 2014-4-8 21:48:56 | 只看该作者 �
嘛烦你发张图片来看看,我不会图纸的
发表于 2014-4-8 22:49:52 | 只看该作者 �
怪了,怎么3个重要信号 , PM_DRAM_PWRGD   H_PWRGD PLT_RST# .都是1.5v
发表于 2014-4-8 23:24:54 | 只看该作者 �
抓取瞬间信号是可以得到的
发表于 2014-4-8 23:41:01 | 只看该作者 �
原来是桥的问题。。。。。。
发表于 2014-4-9 01:10:22 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-4-8 21:34
打PG的阻值能打出来?
什么是断线?  详情 回复 发表于 2014-4-9 16:02
发表于 2014-4-9 07:17:16 | 只看该作者 �
桥坏了呀
发表于 2014-4-9 09:03:46 | 只看该作者 �
不错楼主厉害
发表于 2014-4-9 09:22:28 | 只看该作者 �
可能是桥块要坏了。
发表于 2014-4-9 12:09:20 | 只看该作者 �
此机HM55桥 太爱坏了  有时候是U口用不了
发表于 2014-4-9 12:25:22 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧
