查看: 1828|回复: 5
dell 5420 触发掉电
发表于 2016-9-18 12:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机后 第一次按开机键一般电流到0.82左右掉电 ,然后再按开机键电流到0.30左右掉电,再次开机电流到0.04左右掉电 ,我刷过BIOS,加焊过南桥,这个故障有谁修过吗。
发表于 2016-9-18 13:07:45 | 只看该作者 �
到0.82是直接上电?有跳变吗?显卡概率高吧,以前修的上电到这么高电流掉电不是内存就是显卡,,,,
0.01~0.59~1.02~0.80  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:22
发表于 2016-9-18 13:22:55 | 只看该作者 �
0.01~0.59~1.02~0.80
发表于 2016-9-18 14:35:21 | 只看该作者 �
继续刷bios,合成一个bios。
我刚测了下不装内存也掉电  详情 回复 发表于 2016-9-18 14:41
发表于 2016-9-18 14:41:26 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2016-9-18 14:35
继续刷bios,合成一个bios。
我刚测了下不装内存也掉电
发表于 2016-9-18 14:43:04 | 只看该作者 �
还有这个机器要去合成BIOS刷才可以吗
