查看: 6667|回复: 35
主机开机三四秒钟 就自动关机
发表于 2009-4-9 21:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机开机三四秒钟 就自动关机 不是电源,CPU,内存的事, 确定为是主板原因,但是又查不出哪里的原因 ,请大家指点迷津:
发表于 2009-4-26 23:08:26 | 只看该作者 �
你的主板上有短路的地方,查一下5伏,12伏,3。3伏有那个对地短路,再相应的电路上找损坏的无器件,先打一下阻值吧,
发表于 2009-4-28 21:34:40 | 只看该作者 �
短接主板power-on接线柱试试
有时开关按键有问题也导致这状况
发表于 2009-5-15 09:23:28 | 只看该作者 �
查哪里有地方短路了
发表于 2009-5-15 10:22:32 | 只看该作者 �
我就遇到过是开机开关不良引起的自动关机,你直接触发开机排针试试看
发表于 2009-5-23 12:22:16 | 只看该作者 �
是不是桥坏了?我遇到过桥发热厉害的不得了
发表于 2009-5-23 18:04:11 | 只看该作者 �
主板的问题,看看有没有空焊。
发表于 2009-5-25 08:30:26 | 只看该作者 �
可能是POWER-ON 两脚之间有短路现象
发表于 2009-5-31 09:23:19 | 只看该作者 �
可能是POWER-ON 两脚之间有短路现象和REST-ON两角之间。 插线最好全部拔掉!
发表于 2009-5-31 09:51:02 | 只看该作者 �
内存拿掉,然后开机,看能否报警,还是依旧三四秒后关机。报警的话就是内存的问题
发表于 2009-5-31 10:08:47 | 只看该作者 �
首先看下散热正常吗?
发表于 2009-5-31 15:05:14 | 只看该作者 �
如果以上的都试过啦!换换IO看行不行,
发表于 2009-6-1 09:24:03 | 只看该作者 �
XUEXIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-6-1 16:32:48 | 只看该作者 �
如果修好的话,在上面发表一下,谢谢了,
发表于 2009-6-2 09:15:57 | 只看该作者 �
也不一定的哈,你看看CPU的座子可能接触不良哈。重新OK哈
发表于 2009-6-3 20:02:31 | 只看该作者 �
原因是多方面的,但主要是电源.
发表于 2009-6-8 23:15:00 | 只看该作者 �
N多种可能性....
发表于 2009-6-9 18:12:47 | 只看该作者 �
绝对不是散热问题,看看CPU电路个别管子是否短路.
发表于 2009-6-9 18:21:25 | 只看该作者 �
同意ls的不是散热问题,可能是POWER-ON 短路,我一见碰见过
发表于 2009-6-9 19:54:13 | 只看该作者 �
应该不是散热问题,散热问题没这么快,也不像是有虚焊,应该是哪漏电了,查下几组电压的后级电路有对地短路的没有,我也不知道说的对不。
