楼主: 李小星
主机开机三四秒钟 就自动关机
发表于 2009-6-9 23:11:28 | 只看该作者 �
3之4秒关机。看主板有无超频
发表于 2009-6-10 14:30:32 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-10 15:26:42 | 只看该作者 �
用以下几种方法检查
1.不插4pin,不装负载如果不断电说明在MOS管部分
2.如果装上cpu断电说明在cpu座及电源管理部分
发表于 2009-6-10 15:50:55 | 只看该作者 �
如果有时候还蓝屏是什么问题?
发表于 2009-6-11 16:28:58 | 只看该作者 �
cpu供电那一块检查一下,风扇
发表于 2009-6-11 18:36:34 | 只看该作者 �
CPU 风扇有没有问题啊
发表于 2009-6-12 10:02:21 | 只看该作者 �
裸板试机,你把4槽插口拔掉,看能不能开机,如能开机就是12V负载有段路,最有可能是CPU供电的故障,查场管和电容,还有可能,北桥坏!!!
发表于 2009-6-13 15:08:49 | 只看该作者 �
是不是CPU电压高了
发表于 2009-6-14 16:50:16 | 只看该作者 �
有可能是保护了,开机后又自动掉电,我遇到这问题好多次了,都没解决。
发表于 2009-6-16 15:54:33 | 只看该作者 �
看蛤是不是开关电路短起的噢?
发表于 2009-6-16 16:11:24 | 只看该作者 �
没有什么建设性的回答,只能学习了
发表于 2011-12-13 14:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 23:11:36 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的差不多问题的板  也是 点2秒会 就断电了...最后查到是内存电压那块电压不对 呵呵  新手~!
发表于 2011-12-14 21:23:06 | 只看该作者 �
求 结果
发表于 2011-12-14 21:59:46 | 只看该作者 �
如果是华硕主板M2N系列的    应该是CPU没有过   或者没有认CPU    都会掉电的   其他板子也可能   短路可能性不大      短路 的一般都是瞬间保护
发表于 2011-12-15 13:45:05 | 只看该作者 �
查一下  CPU 旁边的 MOS 管供电问题
