查看: 2157|回复: 3
[显卡维修]
【求助】9800se显卡花屏故障
发表于 2009-4-9 21:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
elsa ATI9800se显卡一片,花屏
显卡原所在机箱挡板位置有问题,显卡变形严重。后来轻微花屏,用纸团压住不花。
过两三个月后彻底花屏。求助解决方案
已经做过的维修手段,显存、核心BGA都加焊过。无效。
因PCB变形严重,加热核心时不敢用力压。同时求压平PCB办法。
显卡应该是公版设计,正反面如下图。下边是R3检测结果。
求解决办法。
发表于 2009-4-9 22:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  这种pcb 问题一般不花时间  去搞的
不如花10分钟换板子  省事
估计你们没有板子吧
发表于 2009-4-18 23:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
该卡,宣判死刑。懒得平整PCB
发表于 2009-4-19 08:31:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
整块卡加热,然后让其自然冷却看看!
