查看: 3024|回复: 21
DELL 小本1318触发掉电0.4A
发表于 2016-9-17 09:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 小本1318触发掉电,开机瞬间掉电,拆机目测没有明显的进水痕迹。有事掉电是因为显卡开路导致的。
所以准备修显卡
惊喜出现了内存插槽里都腐蚀了
一处理就断针了,金手指也掉了。
各位看图片吧!
飞了线解决的
希望各位给点分
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
卧龙云 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-17 10:11:32 | 只看该作者 �
目测外观有时可以省好多事
发表于 2016-9-17 10:13:08 | 只看该作者 �
你飞线是直接把内存卡 和主板卡槽连起来吗
发表于 2016-9-17 10:16:14 | 只看该作者 �
不失为一个好办法。
发表于 2016-9-17 10:20:27 | 只看该作者 �
一般人还真发现不了。高手
发表于 2016-9-17 10:29:07 | 只看该作者 �
台式机SPD针烧断 ,我也干过直接内存飞线主板上
发表于 2016-9-17 10:31:02 | 只看该作者 �
这个方法还可以,要是我就直接换内存槽了
发表于 2016-9-17 10:34:31 | 只看该作者 �
干嘛要飞线啊。  不是还有一个卡槽吗
发表于 2016-9-17 10:53:35 | 只看该作者 �
动手能力好
发表于 2016-9-17 10:56:58 | 只看该作者 �
仔细观察才能发现,看似很好修,没发现修死你
发表于 2016-9-17 11:04:11 | 只看该作者 �
楼主  很细心
发表于 2016-9-17 11:07:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-17 11:08:42 | 只看该作者 �
要不是能够目测到断线这个机子可就难修了
发表于 2016-9-17 11:19:19 | 只看该作者 �
飞线也挺费劲的
发表于 2016-9-17 20:45:25 | 只看该作者 �
这个不是有两个槽的
观察出的问题 加分
发表于 2016-9-17 21:06:01 | 只看该作者 �
  厉害 厉害
发表于 2016-9-17 21:10:42 | 只看该作者 �
不是就一个内存呀,有两个曹么,把腐蚀的那个拆了就可以了!!!!
发表于 2016-9-18 09:59:56 | 只看该作者 �
楼主是在练手
发表于 2016-9-18 10:15:57 | 只看该作者 �
这样飞的容易掉吧!
发表于 2016-9-18 10:33:32 | 只看该作者 �
高手高手高手高手高手高手高手高手高手
