查看: 1592|回复: 7
求助。CQ40 上电电流0.026瞬间0.003
发表于 2016-9-16 19:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JAL50  LA-4103P  REV:1A
故障:拆机裸板上电电流0.026到0.007到0.003
再按开关到0.007
现在开关针3.3V
EC供电时钟复位正常
开关到EC32脚有跳变
EC到南桥117脚无跳变
100脚EC_RSMRST# 无电压
待机芯片23脚PG无电压
BIOS第一脚电压2.2-3.3跳变
现在已经取了待机PG的0欧电阻
更换过EC  刷过BIOS
没有头绪了。求高手来点思路
补充内容 (2016-9-17 12:02):
现在可以了。电流表转换头不行。换他原装适配器能通电,刷过BIOS后亮机。现在又出新问题。亮机后死机过2次,全蓝底屏一次。再换个别的BIOS后不亮机了。大写灯闪4次。BIOS第一脚只有0.17V。复位3.3正常。
发表于 2016-9-17 08:25:00 | 只看该作者 �
2级转换电压出来了吗、》
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-16 20:55:40 | 只看该作者 �
看下CPU供电持续、
发表于 2016-9-16 21:30:40 | 只看该作者 �
看下有没有pwrbtn
发表于 2016-9-16 21:30:52 | 只看该作者 �
这机待机有3V5V没??
发表于 2016-9-16 22:11:24 | 只看该作者 �
待机不正常,查待机条件
发表于 2016-9-16 23:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0007是3/5v没出来吧
发表于 2016-9-17 07:37:41 | 只看该作者 �
AMD加焊北桥看看     BIOS电池也有可能
