查看: 1297|回复: 3
东芝M800大电流
发表于 2016-9-16 17:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此主板加电短路大电流,隔保8脚场管击穿;拆掉,烧机发现位于桥后3个大电容发烫,旁边还有一个较小电容超烫;拆下测短路。换后加电仍然不行大电流。故怀疑桥短路,大师分析分析有无可能?
发表于 2016-9-16 18:01:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
可能   的   一切皆有可能
发表于 2016-9-16 18:15:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥短路烧机桥应该会发烫呀
发表于 2016-9-16 18:29:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
才下来看看了
