查看: 26186|回复: 20
iPhone6 plus 拆掉屏幕重新装上后不开机
发表于 2016-9-16 16:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6 plus 拆掉屏幕重新装上后不开机了    各位大师知道咋解决吗? 插上数据线链接电脑也没有反应。  思路
发表于 2016-9-16 16:31:00 | 只看该作者 �
有没有条件可以接到电流上看电流
如果电池损坏的话 链接数据线也没有反应  详情 回复 发表于 2016-9-16 16:40
发表于 2016-9-16 16:39:34 | 只看该作者 �
是呀,看看电流变化情况
发表于 2016-9-16 16:40:31 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2016-9-16 16:31
有没有条件可以接到电流上看电流
如果电池损坏的话   链接数据线有没有反应
发表于 2016-9-16 16:51:01 | 只看该作者 �
装屏的时候有没有装错螺丝之类,或弄掉小元件
发表于 2016-9-16 18:58:53 | 只看该作者 �
把螺丝拧下来  看看有没有上错的   拧 断线的  接上电源 看看有没有短路    看看屏线接口  有没有插坏
排插旁边那个螺丝里面还有线路吗?  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:15
发表于 2016-9-17 00:58:56 | 只看该作者 �
有可能换个屏就开机了!
发表于 2016-9-17 09:24:22 | 只看该作者 �
把电池扒一下再上就ok了
发表于 2016-9-17 12:22:23 | 只看该作者 �
是不是排线坏了?
发表于 2016-9-17 19:30:13 | 只看该作者 �
尾插还好吗?螺丝没有上错吗?都检测一遍
发表于 2016-9-18 08:15:13 | 只看该作者 �
排插旁边那个螺丝里面还有线路吗?
有线路的 论坛里很多例子都是因为 上错螺丝 导致 蓝屏 重启 不开机的  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:23
发表于 2016-9-18 08:23:13 | 只看该作者 �
lhypmz 发表于 2016-9-18 08:15
排插旁边那个螺丝里面还有线路吗?
发表于 2016-9-18 09:33:51 | 只看该作者 �
不装电池,插充电线是可以开机的哦
发表于 2016-9-18 21:33:15 | 只看该作者 �
你是不是 没断电池 ,就把 屏幕给卸了
发表于 2016-9-19 15:14:52 | 只看该作者 �
重新看哈装好了莫?
发表于 2016-9-19 15:23:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2016-9-19 16:00:43 | 只看该作者 �
你是不是把屏幕的螺丝柱打爆了
发表于 2016-9-20 15:43:06 | 只看该作者 �
主板  断线了
发表于 2016-9-25 10:54:05 | 只看该作者 �
这种情问十有八九是螺丝柱打穿了!
发表于 2016-9-25 17:46:05 | 只看该作者 �
这种情问十有八九是螺丝柱打穿了!
