查看: 3397|回复: 27
联想y470 没有CPU电压求助
发表于 2016-9-16 16:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470  没有CPU电压求助   测  7脚VRON无电压  求大神告诉怎么修  BIOS刷了故障依旧
发表于 2016-9-16 16:20:49 | 只看该作者 �
那你应该查信号的来源
发表于 2016-9-16 16:31:42 | 只看该作者 �
H_CPUPWRGD这个电有没
发表于 2016-9-16 16:32:05 | 只看该作者 �
查SVD有没有动作,没有就往回差
发表于 2016-9-16 16:32:37 | 只看该作者 �
VRON 打值看看 有没有短路, 追查VRON的 来源。 看看 除CPU 以外 的点是不是 都出来了, 测 PCH的 2个PG信号
明显是受到专业培训的 直接击中要害啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-16 16:39
发表于 2016-9-16 16:37:47 | 只看该作者 �
给的信息太少了    再有这个机器的问题挺多的    不好说怎么回事
发表于 2016-9-16 16:39:25 | 只看该作者 �
sdzjz123 发表于 2016-9-16 16:32
VRON 打值看看 有没有短路, 追查VRON的 来源。 看看 除CPU 以外 的点是不是 都出来了, 测 PCH的 2个PG信 ...
那你的机器 到底什么问题呢。。。  详情 回复 发表于 2016-9-16 18:48
发表于 2016-9-16 17:24:10 | 只看该作者 �
嗯,很给力。。上面的解答非常好
发表于 2016-9-16 17:29:53 | 只看该作者 �
看前段电压都起来没
发表于 2016-9-16 18:33:19 | 只看该作者 �
VR_ON不出,EC条件不足,EC本身坏。
检查S0状态的电压及PG
发表于 2016-9-16 18:48:49 | 只看该作者 �
那你的机器 到底什么问题呢。。。
发表于 2016-9-16 19:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vron不发出 查查ecpwrok前的条件  不排除ec本身坏
发表于 2016-9-16 21:32:55 | 只看该作者 �
高手很多啊,都没想到啊
发表于 2016-9-17 08:18:27 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2016-9-20 10:02:52 | 只看该作者 �
楼住搞定没?我也有一个
发表于 2016-10-13 09:28:08 | 只看该作者 �
按时序来修,别的电压有了才会有VCORE
发表于 2016-10-13 09:28:58 | 只看该作者 �
加焊PCH试一下吧
发表于 2016-10-23 12:04:29 | 只看该作者 �
搞好了吗?
发表于 2016-10-23 12:08:19 | 只看该作者 �
查PG信号有没有先
发表于 2016-10-23 14:46:11 | 只看该作者 �
手上 也有这样的故障, VR ON 没出来 不过偶尔 也会出来, 说白 是 时开时不开- -,目前还在测试。
