查看: 2955|回复: 5
CIH61MI一直重启
发表于 2016-9-15 14:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下就停然后重启 再转在停一直循环。测没有CPU供电,再测MN18这个管子的1.8V电压没出来。换了就OK。不知道是不是通病。
发表于 2016-9-15 19:38:30 | 只看该作者 �
最好发下图片
发表于 2016-9-15 20:52:53 | 只看该作者 �
这个机器确实有这个通病
发表于 2016-9-15 22:26:33 | 只看该作者 �
跟ONDA H61N主板差不多電路,COMS座旁的8腳IC 4腳 1.8V不出來……更換即可……
发表于 2016-9-15 22:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种循环掉电的,一般都是缺某个电压。
发表于 2016-9-25 10:42:54 | 只看该作者 �
能 发个图,标下位置吗
