查看: 1437|回复: 1
求购宏基E5-511主板料板,板号LA-B211P
发表于 2016-9-15 04:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有哪位朋友有LA-B211P这个主板的料板呢?有大修、掉点、断线、进水、变形、缺件。。。等等的都可以呀~~跪求~~ 当然如果是无修完美料板最好啦,哈哈。当然如果您有E5-511这里尸体机器的话,我们可以商量一下价格,除此之外如果您有LA-B981P的料板也可以商量一下的。
这里说明一下,我求购这个料板不是用于维修的,而是我想好好研究研究这中高度集成的SOC单芯片机器(即CPU、北桥、南桥、显卡都集成在一颗芯片的机器),这里LA-B211P是全集成的,而LA-B981P是独立显卡,但是LA-B981里面的CPU集成了南桥和北桥(这种机器我也挺感兴趣)。这里可能大家会好奇为什么我会偏偏要LA-B211P这个板子研究呢?很简单,因为它的图纸咱们论坛里面有的,所以研究起来比较方便~~  当然如果我能幸运的收到一个实体机的话,我就省得飞线连接屏幕、键盘、开机按钮等等这些外围了。
可能有的朋友会问,既然想研究,为什么不买新板子呢?因为我研究东西就是喜欢拆一拆、测一测、改一改的嘛,新的板子如果这样弄的话真的很可惜了,而且新板子好贵~~
其实我还是比较喜欢LA-B211P,因为它小巧玲珑
还有就是LA-B211P这个板子究竟是不是宏基E5-511机器上的主板我也不知道,因为我从来没有见过这个机器,以上信息都是来自我好几天搜索本论坛和淘宝,然后对比图片和板号等推断的。如果弄错了,大家不要见怪哈~~
然后我会一直关注本贴的,当然如果我一时没有看到您的回复的话,您可以通过QQ:1444197961联系我,或者我的微信13104051251,当然也是我的手机号,如若加我好友记得备注“料板”。期待您的回复!!
最后祝各位中秋快乐!!
发表于 2016-9-16 16:20:49 | 只看该作者 �
不要沉啊  这个料板可以有~~一定要有啊~~
