ZXCVWtest
查看: 1560|回复: 0
如何让Win10开机时自动清空回收站
发表于 2016-9-14 18:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何让Win10开机时自动清空回收站
  回收站作用就是防止用户误删除文件后没地儿哭去,属于“后悔药”。微软Windows发展到WIN10后,桌面上连“我的电脑”都默认不出现了,而回收站还保留着,就说明这东西还是挺有用的。今天讲一讲:如何让WIN10自动倒垃圾,我们每次开机后回收站保持是干净的(清空的)。对于有洁癖的人来说,这绝对是每天必须做的。下面就是如何让Win10开机时自动清空回收站的具体方法:
  1、进入“启动”文件夹,可在“运行”中执行:
  shell:Startup
图一
  2、在该文件夹中新建一个快捷方式,在对象位置中输入以下内容,点击“下一步”继续:
  cmd.exe /c "echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin"
图二
  3、为快捷方式命名,可自定义,如下图:
图三
  4、此时可为快捷方式更换图标,右键单击快捷方式,选择“属性”,点击“快捷方式”选项卡下面的“更改图标”,如图:
图四
  5、点击上方的“浏览”,选取系统盘\Windows\system32\shell32.dll,然后就可以看到很多系统图标,你可以选择“回收站”图标(选空的还是有纸的看你喜好),也可以选其他的,如下图:
图五
  此时你就新增了一个开机启动项,每次开机都会强制执行一次“清空回收站”。如果你不需要系统这么“强迫症”,可以删了这个启动项。
