查看: 12464|回复: 49
iPhone 6 CPU摔松重植成功
发表于 2016-9-14 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钢网是迅维买的  质量好
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
锐杰电脑3 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小文大章 + 4 双击666+关注!
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-22 08:40:01 | 只看该作者 �
楼主 你的两块板都不是一块 一个PCB是OPC 一个PCB是AT& 后面那个明显是拆件板缺了很多零件
明察秋毫哇,我特意回去找茬般的比对.确实啊  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-15 09:22:13 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-14 17:02
问点菜鸟级别的问题:苹果的手机或者平板,在电池拆掉的时候,仅仅连接充电器能开机吗?
还有就是,如果我 ...
连充电器电压太高了吧  最好连可调电源   正负极以外是检测脚 好像6代一下只要夹正负极就行了  6代的话不夹检测脚好像开机会报温度过高吧  具体我没试验过 我都是拿开机线夹的
发表于 2016-9-14 21:14:10 | 只看该作者 �
基本上我拆下来没问题,装上去也没问题,问题就是一定会开不了机
怎么这么多人和我一样的问题呢?? 看来并不是人的问题……。  详情 回复 发表于 2016-10-13 19:05
同感啊。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-14 23:16
发表于 2016-9-14 16:09:51 | 只看该作者 �
没有成功过的路过
发表于 2016-9-14 16:24:43 | 只看该作者 �
一百五的植锡网  豪
发表于 2016-9-14 16:27:45 | 只看该作者 �
能把cpu值锡值好的都是高手,手工不错的高手
发表于 2016-9-14 16:46:43 | 只看该作者 �
植锡网真好.多少钱?
全套还是就一个?  详情 回复 发表于 2016-9-23 11:17
迅维网 150  详情 回复 发表于 2016-9-15 13:31
发表于 2016-9-14 17:02:55 | 只看该作者 �
还有就是,如果我不使用苹果自带的电池,仅仅飞出2个线用可调电源供电的话,是否能够正常工作?不知道电池和主板之间有没有复杂的信号和通信之类的?我之前拆开过我的iphone 4,看到电池和主板连接的位置好像是4根线,它们都分别是什么作用呢?谢谢~~
连充电器电压太高了吧 最好连可调电源 正负极以外是检测脚 好像6代一下只要夹正负极就行了 6代的话不夹检测脚好像开机会报温度过高吧 具体我没试验过 我都是拿开机线夹的  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:22
发表于 2016-9-14 17:25:32 | 只看该作者 �
不单是钢网好 技术也好
发表于 2016-9-14 17:26:59 | 只看该作者 �
敢动CPU就不是一般玩家.
发表于 2016-9-14 18:37:41 | 只看该作者 �
CPU是多数手机维修的痛  楼主的手上真不错
发表于 2016-9-14 19:10:37 | 只看该作者 �
这手工厉害,学习学习!
发表于 2016-9-14 21:25:57 | 只看该作者 �
这钢网有点贵哦
发表于 2016-9-14 23:16:21 | 只看该作者 �
同感啊。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-15 00:52:12 | 只看该作者 �
我迭,,,,,这得多大的力气
发表于 2016-9-15 09:27:11 | 只看该作者 �
请教下楼主 你吹CPU用的什么风枪  多少度吹下来的?  是直接吹下CPU还是先暂存再CPU  吹下暂存还没吹CPU的时候是否要把CPU上面的正方形脱低温锡?
发表于 2016-9-15 13:31:09 | 只看该作者 �
czk1128 发表于 2016-9-14 16:46
植锡网真好.多少钱?
迅维网 150
发表于 2016-9-15 17:05:30 | 只看该作者 �
有没有视频传授一下吧
发表于 2016-9-15 19:52:52 | 只看该作者 �
我搞 绝对搞死!
发表于 2016-9-15 21:10:00 | 只看该作者 �
植锡网牛   质量看来不错   人技术更好
