查看: 2414|回复: 10
[维修资料]
ASUS X43S(K43SJ)无待机维修
发表于 2016-9-14 13:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接的,故障是接电源无待机电流,公共点19V有,3V 5V高端管D极有19V,8206A的1脚2V,6脚19V,更换8206以后待机0.02,3V 5V出了,按开机键亮机,装起来测试了5分钟关机以后再重新插拔电源无待机了,再拆开直接换掉EC,接电源待机正常,测试了半小时没问题,反复插拔电源20多次正常亮机。
分析为:8206A坏,EC坏。
太忙忘记照图。见谅!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
jacky2128 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-14 14:44:17 | 只看该作者 �
装起来测试了5分钟关机以后再重新插拔电源无待机了 再拆开直接换掉EC
版主真牛逼 直接换
8572部分功能丧失会造成无待机的  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:16
发表于 2016-9-14 14:49:52 | 只看该作者 �
思维有点跳跃,版主老经验了。
发表于 2016-9-14 15:16:15 | 只看该作者 �
版主真牛逼 直接换
8572部分功能丧失会造成无待机的
发表于 2016-9-14 15:17:31 | 只看该作者 �
这个机器没有电阻坏的呀?
有的,遇到过几个,96脚那边有个电阻爱坏  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:41
发表于 2016-9-14 15:41:19 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2016-9-14 15:17
这个机器没有电阻坏的呀?
发表于 2016-9-14 17:43:56 | 只看该作者 �
版主真牛逼,功力深厚,经验老到,小白进来学习!
发表于 2016-9-23 21:55:22 | 只看该作者 �
速度 真的快,老司机啊
发表于 2016-9-23 22:24:23 | 只看该作者 �
能开机ec怎么又坏了,ec不工作的条件说出来更好
华硕有几个图纸够分析的,也没时间去分析了,一个故障修好了再去花时间去分析的话所做的事与回报是不可能成正比的。我们干维修的用最短的时间修好机器收钱是最重要的了  详情 回复 发表于 2016-9-24 01:13
发表于 2016-9-24 01:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 06:43:02 | 只看该作者 �
太厉害了,好好学习
