查看: 5136|回复: 47
V480C 是你们会放弃维修吗?
发表于 2016-9-14 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V480C 板号:LA48 MB11264-1M  客户拿来说不开机,接电不触发。好吧,留机待测。
拆机后
待机1225C以经糊了,直接拆掉打3、5电感阻值,短了。撬起一头,再测再边都短。什么情况?
看图,先拆上下管4101.4102 5V前级不短了,再拆3.3的,嗯,也正常了。
实测3个击穿了。换掉前级正常了。
接电发现上管和1225C的VIN只有2.3V,测隔离前级也是一样。摸了一下隔离管,手上差点起火了。
换掉隔离管子,前面算是正常了。上1225C,待机出来了。测试后级发现PU4201 TPS51640ARSLR-GP 也挂了。先不管了,烧一下,听到一声响,PC4207挂了,再测阻值236,感觉还是不正常。中间很多细节就不说了,再上电,待机正常出了,没有上U和内存的。自动触发了,因为RTC的电池还没接上。断电接上,装上U和内存,再上电,触发正常,亮机了,正高兴的时候,掉电了,再开2秒就掉了。再开不触发了,再测无待机了,测EC给出的开启信号也是0V。晕死了——这坏的也太多了吧,查了一下板子的价格不是很多RMB,不想花时间搞了,跟客户说要换板。
你们觉得这板子还有必要搞吗?我都没有信心了。
发表于 2016-9-14 13:18:00 | 只看该作者 �
能报上价就能搞搞
发表于 2016-9-14 13:25:51 | 只看该作者 �
客同意接受换板就换吧,比修爽。
坏这么的,修起来费劲
发表于 2016-9-14 13:26:29 | 只看该作者 �
楼主这技术杠杠的。值得学习,谢谢分享经验
发表于 2016-9-14 13:39:28 | 只看该作者 �
能换当然最好 也稳定  赚的也多
发表于 2016-9-14 14:18:15 | 只看该作者 �
如果不贵 在保证自己利润的情况下  还是换板子好。。。坏的太多 浪费大量时间和精力修 不值得
发表于 2016-9-14 14:20:45 | 只看该作者 �
有钱就行  还要有耐心
发表于 2016-9-14 14:31:44 | 只看该作者 �
修起来也怕不稳定。换板有时候赚的还多点
发表于 2016-9-14 20:43:50 | 只看该作者 �
当你静下心来 也许会想还是修好比较好  修和换对于维修人来说是两个感念
同意版主的看法,每次换板我都觉得深深的愧疚感,是自己技术不到位无奈之下才换板的  详情 回复 发表于 2016-9-16 09:34
应该是主要的故障点还没找到,今天又拿出来测了一下,显卡供电管子PU9206击穿,内存供电管子也挂了,搞不明白了。一开始换1225C,上下管等好几个芯片,可以亮机了,却掉电,现在又这么多地方烧,怕显卡也挂了。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:31
发表于 2016-9-14 20:48:12 | 只看该作者 �
有时候修的好焦灼
发表于 2016-9-14 21:12:26 | 只看该作者 �
开始就没必要
发表于 2016-9-14 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有利润可以换  处理不好修好也可能不稳定
发表于 2016-9-14 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换了吧!
发表于 2016-9-14 22:59:36 | 只看该作者 �
把修的价格报高点,客户愿意换就换,愿意修就修,
发表于 2016-9-15 00:54:37 | 只看该作者 �
报高点价格咯,,,,客户能接受就肛吧,,
发表于 2016-9-15 10:45:25 | 只看该作者 �
应该是主板保护了还有短路的地方,如果是桥的问题就换板吧.
今天又拿出来测了一下,显卡供电管子PU9206击穿,内存供电管子也挂了,搞不明白了。真的放弃了。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:24
发表于 2016-9-15 10:57:10 | 只看该作者 �
坏的多,换板子比较稳定,建议换板子。
发表于 2016-9-15 11:00:06 | 只看该作者 �
查一下板子的价格,如果不高就不要修了!
发表于 2016-9-15 11:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-15 11:31:38 | 只看该作者 �
