查看: 1303|回复: 1
[显卡维修]
双敏速配5218TURBO黑屏
发表于 2009-4-9 13:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今天早上网吧送来两块双敏速配5218TURBO,说是点不亮。看外观未见异常,用万用表打各供电对地阻值正常。用酒精清冼金手指,然后上机测试。一块能点亮,且正常。另一块黑屏,测GPU供电为零,显存供电为零。GPU供电用的是两个八脚的MOS管7811AV。测其控制栅极4脚也为零。显存供电用的是MOS管9916CH,测其控制栅极也为零。但他们都受APW7060的控制,测APW的4脚正5V正常,13脚的12V正常。而其1脚,13脚,5脚。却为零。怀疑APW7060坏,下机换了一片APW7060。开机能点亮了,进DOS用MATS测试如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
然后玩极品飞车10也正常,交给客户。
发表于 2009-4-9 19:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错
水平还可以
可是我不能给你加分
