查看: 9452|回复: 43
V星H61M-S26 V6奇葩维修
发表于 2016-9-13 16:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午客户送来的台式机维修,开机检测确定是主板坏,与客户沟通换了一张AM3主板加一个X240处理器180元客户就把他的这张V星H61跟一个G620处理器送我了,今天闲了才开始维修这张板
故障能上电不显示,第一反应我是去掉内存条上个小喇叭,有不过内存的报警声,上内存不报警了但是不显示,
又接个独立显卡还是不显示,BIOS坏了吗?我认为BIOS的几率占90%,于是刷写了3个BIOS都是一样的,不接内存有报警,
接了不报警但是不显示,测主板所有供电正常就是没有集显供电,H61主板要过了内存才出集显
查图集显芯片UP6281第1,3,4都有12V,第2脚无电压,来源主控IC,我一直都是认为这个应该没问题,但是没思路了还是换了一个
果然还是不行,难道是主控IC,这个芯片手上没有,加焊了下还是没用,难道跟桥有关?我又没得BGA,难道要报废了
想起当时客户说这个主板坏之前电脑关机之后要自动重启,这个是重要信息!!!这个问题多数都是由IO引起,仔细观察IO没有任何可以点
反正死马当活马医换一个IT8772E,开机滴一声接显示器亮机下面还是来几张图,这个故障逻辑跟我以前修的H61大不一样
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
月饼 + 10
wmshizheng + 1
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-18 17:02:06 | 只看该作者 �
学习了  很受用
发表于 2016-9-13 16:37:14 | 只看该作者 �
我是新手,来学习下
发表于 2016-9-13 17:11:07 | 只看该作者 �
看前面还真以为是BIOS问题。看你刷过几次了就肯定是IO问题。不错不错。
发表于 2016-9-13 17:36:50 | 只看该作者 �
如果有图纸可以找出来分析下,具体为什么由IO控制的!
发表于 2016-9-13 17:58:59 | 只看该作者 �
IO引起的黑屏并不少见啊!特别是老主板。
IO引起的黑屏确实不少见,但是开机不插内存还要报警也常见吗?我第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:01
发表于 2016-9-13 18:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 18:06:18 | 只看该作者 �
这个是IO的什么问题  要换IO
发表于 2016-9-15 17:29:23 | 只看该作者 �
我是新手,来学习下
发表于 2016-9-16 09:20:18 | 只看该作者 �
修出来就是纯利润额
发表于 2016-9-16 09:21:14 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-9-15 09:27
我也有一块一样的,还没搞定,H61的板难搞
你的是什么故障
发表于 2016-9-16 10:26:38 | 只看该作者 �
碰到这样的我死都不会怀疑EC
发表于 2016-9-16 10:34:04 | 只看该作者 �
这种问题确实很难想到是IO的问题
发表于 2016-9-16 13:58:45 | 只看该作者 �
谢谢     分享
发表于 2016-9-18 12:16:24 | 只看该作者 �
errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gdegdfg
发表于 2016-9-18 12:45:33 | 只看该作者 �
我也遇到几片跑55的,不插内存报警,插内存无显,BIOS刷了N个,IO也换过了还是不行
H61主板跑55的干BGA就好  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:05
跑55你这个很有可能是桥有问题  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:53
发表于 2016-9-18 12:53:33 | 只看该作者 �
跑55你这个很有可能是桥有问题
发表于 2016-9-18 15:47:35 | 只看该作者 �
三板斧,修好就行,厉害
发表于 2016-9-19 11:05:41 | 只看该作者 �
H61主板跑55的干BGA就好
怎么干,是换还是加焊  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:17
发表于 2016-9-19 14:17:21 | 只看该作者 �
lgh2008 发表于 2016-9-19 11:05
H61主板跑55的干BGA就好
怎么干,是换还是加焊
你先加焊下 不行就换吧 我修过着中情况的板子 加焊很少能好  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:32
