查看: 4196|回复: 10
无线路由器一、二、三根天线有什么区别?
发表于 2016-9-13 12:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无线路由器一、二、三根天线有什么区别?
  大家在选购无线路由器的时候都会有一个疑问,究竟无线路由器1根、2根、还是3根天线的无线信号比较好呢?大部分朋友在选购无线路由器都只会根据无线路由器天线的数量和价格来判断该款无线路由器的信号强弱,究竟无线路由器是否天线数量越多信号就越好呢?无线路由器一、二、三根天线有什么区别?下面小编整理了一些资料与大家分享一下。
无线路由器 图1
  一、无线路由器的种类:
  如果听到一个路由器“号称”能达到多高的速率,就可以很快的知道它大致有几根天线。目前市场上的无线路由器主要有以下几种:
  “号称”54Mbps、150M绝对是一根天线;
  “号称”300Mbps是两根天线(两路11n)
  “号称”450Mbps是三根天线(三路11n)
  “号称”900Mbps是四根天线(三路11n+一路11ac)
  “号称”1300Mbps是五根天线(三路11n+两路11ac)
  “号称”1750Mbps是六根天线(三路11n+三路11ac)
  如果不是这个规律,那么只能说明那个路由器使用了“内置天线”或者“假天线”。
  相反,如果仅仅看到路由器有几根天线,不看规格的话就很难知道它到底最大支持多高的速率。不过,双天线至少300M、三天线至少450M、四天线至少900M……
  三天线路由器:
无线路由器 图2
  五天线路由器:
无线路由器 图3
  六天线路由器:
无线路由器 图4
  二、为什么天线越多速率越高?
  那就不得不引出MIMO的概念。MIMO(multiple input multiple output)技术的思想是在发送端和接收端同时安装多个天线。发送端利用多个天线同时发送信号,同时接收端也有多个天线在接收信号,从而在同一频域和时域中能够传送更多的信息。它可以在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,成倍的提高系统信道容量。
  三、具体是如何做到的?
  首先我们来看看MIMO的工作原理:
无线路由器 图5
  发射端通过空时映射将要发送的数据信号映射到多根天线上发送出去,接收端将各根天线接收到的信号进行空时译码从而恢复出发射端发送的数据信号。根据空时映射方法的不同,MIMO技术大致可以分为两类:空间分集和空间复用。空间分集是指利用多根发送天线将具有相同信息的信号通过不同的路径发送出去,同时在接收机端获得同一个数据符号的多个独立衰落的信号,从而获得分集提高的接收可靠性。
  举例来说:
  在一间狭小而非常安静的房间里,有两对情侣在交谈。当小王说“俺稀罕你”的时候,小王的女朋友和小丁的女朋友都能听得很清楚。也就是说,在这种环境下,相对于SISO(一对一讲悄悄话),听者同时接收到的信息量是SISO的2倍。
无线路由器 图6
  而现在我们换一个环境,假设这两对情侣(也有可能是男-男,如图)在一个非常吵闹的小酒吧里聊天(或者谈话双方距离很远),尽管小王提高了嗓门喊“俺稀罕你”,可他的“女”朋友(或者小丁的)都无法听清楚。
无线路由器 图7
  那么,如果小王和小丁同时喊“俺稀罕你”呢?尽管信息的数量没有增加,但由于两路信号传送相同的信息,听者能听清楚的机会就大了很多。小王的女朋友即使听不到小王的“俺稀罕你”,也能听到小丁的“俺稀罕你”,管它是谁说的,关键是信息传达到了,通信就成功了!从通信的角度讲,这叫提高了通信的可靠性。
无线路由器 图8
  MIMO有两种模式:空间复用和发射/接收分集。空间复用是将要传送的数据可以分成几个数据流,然后在不同的天线上进行传输,从而提高系统的传输速率。
  可以把小王、小丁以及其他的众多人看作是路由器的天线,把小王女朋友、小丁女朋友以及其他人的女朋友看做是接收设备(例如说笔记本、手机、PAD等)的天线,就很容易搞清楚多天线和速率的关系了。
  四、三路11n+一路11ac是什么意思?为什么要用两种天线?
  首先我们来看看2.4GHz天线和5GHz天线的区别:
  2.4GHz就像公路一样,车道窄而少(四车道),车速低。既能跑老牛破车(蓝牙等),也能跑手扶拖拉机(11b),既能跑货运客车(11g),又能跑敞篷超跑(11n)来来往往的各种车巨多,指不定啥时候来个磕碰、追尾什么的(干扰)。
  5GHz就像铁路一样,车道多,要是并起来的话就会很宽,车速超高。既能跑快淘汰的老式绿皮车(11a),又能跑改装跑车(11n),还能跑高铁动车(11ac),但目前能在上面运行的列车不会很多,因而很少会出现磕碰、追尾之类的事故(干扰)。
  2.4GHz就如同屌丝一样,虽然器大活好,但渐渐难以迎合人民群众日益增长的高速率需求,因此大有被5GHz取代的意思。
  但是2.4GHz有一个好处就是波长相对较长,穿墙打洞能力高(市面上所谓的穿墙王一般是在2.4GHz链路上做文章)5GHz波长则相对较短,穿墙能力让人拙计。
  2.4GHz和5GHz都有各自的长处,并且短时间无法找到一套兼顾二者之长的方案。
  五、那该如何是好呢?
  答案便是将它们糅合在一起,就像下图一样。为了降低同频干扰,也为了降低天线的相关度,最好采取犬牙交错的布局方法。
无线路由器 图9
  总结:
  天线数量越多无线路由器的信号就越好,但是,信号好的意思并不是说无线路由器天线数量越多,它的无线信号的发射能力就成倍增长,穿透力就越好。事实上,多天线无线路由器信号只是比单天线无线路由器的信号强10%到15%左右而已,简单的表现就是单天线无线路由器在经过一堵墙相隔后,它的信号剩下一格,而多天线无线路由器的无线信号则徘徊在单格与两格之间,一般不敏感的人群几乎感觉不到它们的差异,除非使用WIFI信号测试软件才能很直观的看见无线信号的差异,而且双天线与四天线的无线路由器相比,无线信号强度几乎是一样的。
  所以,无线路由器天线数量对于信号增强帮助不大,多数只是厂家利用大家的心理作用来提升产品价格的营销手段而已。
发表于 2016-9-13 14:13:15 | 只看该作者 �
号称而已。有的时候有出入的。
发表于 2016-9-13 14:48:00 | 只看该作者 �
以为只是提高发射功率的。。感觉每根天线都是接的同一个发射端不应该可以提高数据传输速度的,,
发表于 2016-9-13 18:09:52 | 只看该作者 �
我一般不怎么推荐客户使用5G,多数推荐2.4G
发表于 2016-9-17 12:44:53 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。。。。
发表于 2016-9-18 11:15:26 | 只看该作者 �
同意楼主最后一句话,实测空旷状态下两点可视50米(相同距离) 缩水三剑客150m单天线和450m4天线没太大明显效果,想增加信号强度 或者改定向或者换大功率路由 貌似大功率对身体不好
发表于 2016-11-1 12:01:42 | 只看该作者 �
楼主分析的很专业啊
发表于 2016-11-3 22:19:59 | 只看该作者 �
确实 实际使用 看不出双天线   四天线的信号差别
实际在使用过程中还是4天线覆盖面积大  详情 回复 发表于 2016-11-4 07:24
发表于 2016-11-4 07:24:27 | 只看该作者 �
实际在使用过程中还是4天线覆盖面积大
发表于 2016-11-6 12:22:32 | 只看该作者 �
单天线现在都不好卖了吧
发表于 2017-4-21 00:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好理解,一根天线相当于一个路由器,如果一根天线的路由器在那里有一格信号可能两根天线的就有两格
