查看: 1655|回复: 5
E47A维修一例
发表于 2016-9-12 21:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先加分,感谢啊,再交流,
单板,不知道经过几手了,不管几手,谁修板谁就是主治医生
通电,过流,检查,公共点短,后级,没办法,对地值0,烧机,桥发烫
刚开始不理解,觉得不应该,不管是不是拆了再说,都这烫了,不坏也是凶多吉少
拆了桥,顺带发现为啥是桥发烫,
处理完后,桥重植,电流0.2,真坏了换桥
期间没装桥,通电,电流0.2 各电压已出。正常。其实刚是我也不知道是正常,觉得大不了换EC,不要紧
换了个桥,正常了待机了,触发上电了,不跑码
再换桥,正常亮机,
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
cater99 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
约定三生 + 2
江西平凡 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
0呆0头0鹅0 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
god + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科特IT科技 + 2 双击666+关注!
一缕星魂 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zb00000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-12 21:15:34 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间
发表于 2016-9-12 21:20:35 | 只看该作者 �
啥嘛,呵呵
发表于 2016-9-12 22:10:20 | 只看该作者 �
有图有真相。下回记得放个图。上个BIOS顺便把PDF也放上
发表于 2016-9-13 09:41:27 | 只看该作者 �
再换桥,正常亮机
你直接换了两个桥???
发表于 2016-9-13 11:32:24 | 只看该作者 �
