查看: 2060|回复: 0
[戴尔]
发个dell E1912HF程序
发表于 2016-9-12 18:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发个dell E1912HF程序站里只有E1912H,没有E1912HF,两种驱动板不一样,在淘宝买的。
显示器插电,灰屏有背光,按键板开关没反应,正常应该亮蓝色灯,现在亮紫色,应该是红色和蓝色一起亮的混合光。
程序买来后,把原BIOS块刷写不给刷,应该是BIOS块坏了,无意中,把买来的程序跟坏的BIOS块进行校对居然成功了,
看来原来的程序居然没坏,只是BIOS块坏了,早知道就不买了,把原BIOS考下来,换个新BIOS块刷写就可以了。
dell E1912HF W25X20.rar (138.72 KB, 下载次数: 71)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
