查看: 7299|回复: 21
三星机器用的双N沟道MOS管AON6912A的代换
发表于 2016-9-12 15:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个贴子发重复,为了节省论坛资源也不劳烦版主大人删贴子了,就把这个贴子的内容改了。
想发的原贴在这:
http://www.chinafix.com/thread-1007869-1-1.html
那这个帖子就写一下三星机器用到的一个双N沟道mos管的代换,因为论坛有人求助过这个MOS的代换问题,所以希望给朋友们一个参考。
型号:三星300E4C
板号:scala3-14crv-REV1.0
这是AON6912A的PDF,看手册这个双N的mos的电流真是大呀!
下面是AON6912A的焊盘 ↓↓↓
我随便找了一组上下管,这是改装后的实物图  ↓↓↓
当然,买原型号最好了,但是如今假货横飞,买到打磨芯片的几率还是蛮大的。
最后注意:这个是AON6912A,不是FDS6912A哦,这两个虽然都是双N的,但是脚位不同。不可直接代换的。
下面是AON6912A和FDS6912A的数据手册,需要下载吧!
AON6912A和FDS6912A.rar (665.46 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-12 16:02:57 | 只看该作者 �
路过  。。打酱油
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 路过打酱油
发表于 2016-9-12 16:12:12 | 只看该作者 �
奥,没东东啊
抱歉,帖子重复了,您可以去这里看http://www.chinafix.com/thread-1007869-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:22
发表于 2016-9-12 16:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-16 15:47:20 | 只看该作者 �
这样也行   学习了
发表于 2016-9-16 16:08:50 | 只看该作者 �
这个办法我以前也常用,缺少配件应急维修时很实用的。谢谢楼主分享。
师兄客气,忘说了,焊盘那张图右上角是1脚  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:43
发表于 2016-9-16 19:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 14:32:41 | 只看该作者 �
这种问题出现的不错嘛
发表于 2016-9-17 14:52:05 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666
发表于 2016-9-17 15:55:34 | 只看该作者 �
技术好!下次遇到可参考
发表于 2016-9-17 16:01:58 | 只看该作者 �
这种管子改过也不少了,遇到基本都是改
是的,如果买新的可能买到打磨的  详情 回复 发表于 2016-9-18 21:39
发表于 2016-9-17 16:15:14 | 只看该作者 �
学习一下,互相交流
发表于 2016-9-17 17:44:35 | 只看该作者 �
这种维修方法还是会电路的人比较简单,不会的话,,可能越修越严重
发表于 2016-9-18 21:39:56 | 只看该作者 �
茗花哊主 发表于 2016-9-17 16:01
这种管子改过也不少了,遇到基本都是改
是的,如果买新的可能买到打磨的
发表于 2016-9-18 21:47:04 | 只看该作者 �
这种改后会稳定不
可以的,看内部图就是2个MOS整合在一起了,  详情 回复 发表于 2016-9-18 21:48
发表于 2016-9-18 21:48:28 | 只看该作者 �
sy104689983 发表于 2016-9-18 21:47
这种改后会稳定不
发表于 2017-11-30 22:28:12 | 只看该作者 �
就是你这样改了之后不打胶吗
是指绿油吗?没有哦,很少有打胶的吧,还保它万年不坏?差不多就行  详情 回复 发表于 2017-12-15 22:15
发表于 2017-11-30 22:58:21 | 只看该作者 �
摄像技术很好
发表于 2017-12-15 22:15:02 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-30 22:28
就是你这样改了之后不打胶吗
哈哈 我感觉修好一点比较好 毕竟声誉就都等于是客源啊  详情 回复 发表于 2017-12-16 20:41
发表于 2017-12-16 17:16:31 | 只看该作者 �
戴尔还有联想的有这种,翻料板吧,翻不到在改。。。。。
