查看: 2863|回复: 27
宏基4732 板层短路维修
发表于 2016-9-12 14:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的送修的一台宏基笔记本,老机子,适配器插上指示灯直接灭,大短路,心想这个容易,肯定秒杀啊,拆机后准备烧鸡,看了下板子,风扇上面已经黑了,几个穿孔的点全部烧糊了。保护隔离一个管子也烧糊了。不管了,先烧一下在说,上电烧,全班只有这块发热,其他地方没有发热的。估计就是这个地方,板层烧穿了。测了一下,这个地方没其他元器件,也没有信号线路,全是供电。那就动手术,刮骨疗伤。手术刀割开,板层里面绝缘层已经成黑糊状了。把黑的地方全部割掉,不短了,换了保护隔离的管子,上电亮机,装上键盘硬盘测试一切正常!
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
兵哥数码 + 2
空の境界 + 2 双击666+关注!
aoatsh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
253715998 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-12 14:27:09 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!学习了
发表于 2016-9-12 14:30:39 | 只看该作者 �
板层短路,怎么搞呀
找出短路位置 去掉短路 应该是宗旨  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:05
发表于 2016-9-12 14:30:59 | 只看该作者 �
没芯片的地方也能烧成这样
发表于 2016-9-12 14:36:21 | 只看该作者 �
这主板要是我就放弃 了
发表于 2016-9-12 14:39:18 | 只看该作者 �
名副其实的刮骨疗伤
发表于 2016-9-12 15:05:59 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-9-12 14:30
板层短路,怎么搞呀
找出短路位置  去掉短路  应该是宗旨
发表于 2016-9-12 15:08:22 | 只看该作者 �
这种刮骨的事,就怕刮不乾净
发表于 2016-9-12 15:17:16 | 只看该作者 �
精品收下观看
发表于 2016-9-12 15:19:32 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。
发表于 2016-9-12 15:20:49 | 只看该作者 �
楼主 好厉害  我遇到B460  板层短路 掏出个洞   都不行    看到楼主的这个  有点小小的启发  以后遇到 试下这办法
发表于 2016-9-12 15:22:20 | 只看该作者 �
这都可以,看着都不想修了
发表于 2016-9-12 15:23:23 | 只看该作者 �
这种刮板风险真的大啊,因笔记本都是多层板,刮到密密麻麻的信号线,还有得搞吗
发表于 2016-9-12 15:30:13 | 只看该作者 �
修好是个奇迹啊
发表于 2016-9-12 15:30:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.
发表于 2016-9-12 15:30:51 | 只看该作者 �
我要看见这种直接换主板
发表于 2016-9-12 15:32:31 | 只看该作者 �
现在生意难做,一些个进水的穿孔的能尽力就尽力修好,修不了的也没办法了。
发表于 2016-9-12 15:33:21 | 只看该作者 �
这东西是有概率的 有的就不好使
发表于 2016-9-12 15:53:24 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-9-12 15:53:45 | 只看该作者 �
板层短板路的只有以前在工厂里修苹果手机主板的时候遇到过一个 。还是用热敏成像仪看到的
