查看: 9556|回复: 15
[维修资料]
iPhone6P WiFi无法使用故障维修一例
发表于 2016-9-12 09:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6P
  【故障现象】:WiFi不能使用,其它功能一切正常
  【维修过程】:
  拆机后发现WiFi芯片已经不翼而飞,留下的是缺了几个脚的焊盘。补好几条线后,发现第10脚蓝牙开启信号对地没值。
图1 iPhone6P WiFi无法使用
  第10脚蓝牙开启信号。
图2 iPhone6P WiFi无法使用
  蓝牙开启信号是从电源IC出来,通过板层走线到WIFI芯片第10脚后再出来到PP3154_RF测试点,由于第10脚焊盘扯断所以不与PP3154_RF相通,不能从PP3154_RF飞线。
图3 iPhone6P WiFi无法使用
  试着挖孔补线没有成功,于是直接从第9脚WIFI芯片开启飞线借一个信号过来。
图4 iPhone6P WiFi无法使用
  进入系统后测试WIFI、蓝牙功能正常,WIFI与蓝牙同时打开或者单独打开正常,故障修复。
图5 iPhone6P WiFi无法使用
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 2 6666666666
木马来啦 + 2 双击666+关注!
不悔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-12 10:58:12 | 只看该作者 �
同时的开启信号,怎么能单独打开无线和蓝牙
可能系统内的开启与关闭不是靠这个信号哦  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:52
呵呵,我也想知道  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:57
发表于 2016-9-12 09:41:01 | 只看该作者 �
借信号都能借,怎么知道可以从这脚借?这是什么原理,不是说WIFI不能单独换吗?
可以换吧,要擦原有mac  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:53
6sWiFi单独更换需要解除绑定  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:58
发表于 2016-9-12 10:58:37 | 只看该作者 �
6sWiFi单独更换需要解除绑定
发表于 2016-9-12 13:57:24 | 只看该作者 �
呵呵,我也想知道
发表于 2016-9-12 15:24:51 | 只看该作者 �
精品收下观看
发表于 2016-9-12 16:27:12 | 只看该作者 �
这个焊盘是掉电了吗,必须用绿油来补。
估计是那个人拆WiFi芯片不小心搞掉啦  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:44
发表于 2016-9-12 19:44:18 | 只看该作者 �
理工电脑维修 发表于 2016-9-12 16:27
这个焊盘是掉电了吗,必须用绿油来补。
估计是那个人拆WiFi芯片不小心搞掉啦
发表于 2016-9-12 21:02:53 | 只看该作者 �
6不是都绑定硬件的吗??
不理解
发表于 2016-9-12 21:34:52 | 只看该作者 �
这么说这个开启信号只要有高电平就好了,和在系统里面打开关系不大了
发表于 2016-9-12 22:24:58 | 只看该作者 �
楼主飞线技术了得,两个字来形容NB
发表于 2016-9-13 11:37:39 | 只看该作者 �
实在太牛了。
发表于 2016-9-13 15:10:03 | 只看该作者 �
学习维修手机的
发表于 2016-9-15 16:52:14 | 只看该作者 �
可能系统内的开启与关闭不是靠这个信号哦
发表于 2016-9-15 16:53:14 | 只看该作者 �
可以换吧,要擦原有mac
发表于 2016-9-17 12:28:52 | 只看该作者 �
这个厉害!!!!!
