查看: 3708|回复: 35
G40-30无待机,不触发
发表于 2016-9-11 20:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一G40不开机,按开关没有反应,上恒流无待机,测开关1脚无电压,再测B+对地断路,B+到好多地方只能烧机了。
接恒流源,电压调3.3V,一会键盘下面的黑胶纸烧了一个洞,嘿嘿就是这个电容挂了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiao锋锋 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-11 20:19:51 | 只看该作者 �
烧鸡大法真神技
发表于 2016-9-11 20:35:21 | 只看该作者 �
维修人员 怀疑都喜欢大短!!
对的,大短最好修了,钱还好收  详情 回复 发表于 2017-9-9 13:42
发表于 2016-9-11 20:41:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法真神技
发表于 2016-9-11 20:42:54 | 只看该作者 �
不容易啊,不容易啊,
发表于 2016-9-11 20:44:20 | 只看该作者 �
你这个好自带烧鸡显示膜,不用烫手了
发表于 2016-9-11 20:47:23 | 只看该作者 �
一般电容短路都能看出来
发表于 2016-9-11 20:47:54 | 只看该作者 �
烧机有风险,,有次手上直接就干了个大水泡,,还是搞个便宜点的热成像
发表于 2016-9-11 20:49:20 | 只看该作者 �
大短路一般先看电容,很容易看出来的
发表于 2016-9-11 20:49:42 | 只看该作者 �
烧机大法就是好用
发表于 2016-9-11 21:27:16 | 只看该作者 �
手感 皮肤受不了,,怕疼
发表于 2016-9-11 21:30:09 | 只看该作者 �
烧机大法就是好用
发表于 2016-9-11 21:31:32 | 只看该作者 �
仁宝电路难修时也很难的
发表于 2016-9-11 21:48:40 | 只看该作者 �
只是保护了要不然得是大短
发表于 2016-9-11 22:35:53 | 只看该作者 �
烧鸡法厉害,想当时没有学会这招全版的电容全部拆掉了还是有短路的
发表于 2016-9-11 22:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝机器公共点短路一般不会有大电流
发表于 2017-9-9 13:41:16 | 只看该作者 �
这机器问题很多的
发表于 2017-9-9 13:42:54 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2016-9-11 20:35
维修人员 怀疑都喜欢大短!!
对的,大短最好修了,钱还好收
你不早说,等发几张板大短的给你搞  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:14
发表于 2017-9-9 13:47:09 | 只看该作者 �
拆机不用烧,直接看 黑色麦拉,能看出薄麦拉受热鼓包的吧。
发表于 2017-9-22 13:59:12 | 只看该作者 �
郁闷。刚好有这台。上电保护。5V正常 3V掉了。 这个电容量了才1.65V 拆掉 19V 正常了。上电还是一样保护。一上电 3V就掉。。
