查看: 2859|回复: 9
[维修求助]
iPhone5 正在搜索。。 求维修方法
发表于 2016-9-11 16:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一台国行5,前几天出现打电话停顿、卡顿现象,有时候通话无声,免提呈灰色,拆开用手按住基带部分一切正常,于是怀疑基带虚焊,于是用热风枪吹了一下,出现正在搜索界面。。。无跳调制器。。无运营商,电压测量部分从哪里开始,小白一个,求指教
发表于 2016-9-11 16:11:58 | 只看该作者 �
我也想学修手机。。。
发表于 2016-9-11 16:18:25 | 只看该作者 �
按住基带正常,那不就是虚焊么,重植一下啊。
发表于 2016-9-11 18:58:02 | 只看该作者 �
你风枪吹得时候是咋吹的   供电应该没问题  估计要重植基带了
发表于 2016-9-11 23:22:06 | 只看该作者 �
基带虚焊了吧
发表于 2016-9-12 05:59:20 | 只看该作者 �
你把基带芯片弄虚焊了需要重置基带重新值锡吧
发表于 2016-9-12 22:26:27 | 只看该作者 �
重做基带芯片,偷懒不能解决问题
发表于 2016-9-13 08:57:09 | 只看该作者 �
这,,,,,,,,重新种一次,
发表于 2016-9-13 09:27:14 | 只看该作者 �
原来是这样
发表于 2016-9-13 10:22:10 | 只看该作者 �
基带问题很多,从搞。
