查看: 1557|回复: 13
DELL 5423 进水腐蚀严重,维修
发表于 2016-9-11 15:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个DELL 5423 单位淘汰的,说进水板子坏了,修不了了,拆机如图
发表于 2016-9-11 15:58:34 | 只看该作者 �
应该是修不好了额 !!
发表于 2016-9-11 15:59:31 | 只看该作者 �
去掉IO 芯片 发现好多线腐蚀断了,用刀片小心刮开,飞线
发表于 2016-9-11 16:01:40 | 只看该作者 �
换好IO 开机点亮
发表于 2016-9-11 16:07:54 | 只看该作者 �
想稳定点 直接换板子
发表于 2016-9-11 16:09:22 | 只看该作者 �
比较幸运 只是进水腐蚀  断线
发表于 2016-9-11 16:11:26 | 只看该作者 �
进水的机子一般都是腐蚀断线,或小元件腐蚀掉了,根据图纸把腐蚀掉的换掉很稳定的
发表于 2016-9-11 16:17:06 | 只看该作者 �
顶一个   赞赞
发表于 2016-9-11 16:17:43 | 只看该作者 �
看到IO就头痛。。。眼都花了。
发表于 2016-9-11 16:31:36 | 只看该作者 �
换版吧。。。
发表于 2016-9-11 16:36:59 | 只看该作者 �
顶一个,....
发表于 2016-9-11 17:48:01 | 只看该作者 �
这都不叫严重,细心点就能修好
发表于 2016-9-11 18:35:02 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心 维修靠的就是耐心
发表于 2016-9-11 19:57:54 | 只看该作者 �
应该是修不好了额
