查看: 1338|回复: 17
E420I
发表于 2016-9-11 13:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
  电脑拿过来 屏幕裂 灰屏 换完 屏幕  还是灰屏拆机 只要把键盘拔掉就不灰屏 插上键盘直接就灰屏 外界也是一样  https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE1NTIxMHxmZTExOWI0ZDhjMzZlZjRiM2RhODMwNmEzNjMyZjJiZHwxNzg5NDkxOTcw&request=yes&_f=.pngattach://1155210.png    插上键盘  KBDID0  KBDID1   这几组信号会被拉低  不知道正不正常
发表于 2016-9-11 13:46:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器是T420I  打错了
发表于 2016-9-11 14:33:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
要是我就让客户外接键盘
键盘上带开关的T420  详情 回复 发表于 2016-9-11 15:22
发表于 2016-9-11 14:43:48 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
屏问题,型号不一样或者接口不一样,有双六单六双八单八的
什么意思? 机器不接键盘可以显示LOGO正常使用 接键盘就开机灰屏 然后 键盘 D1 信号引脚被拉低是不是EC问题??  详情 回复 发表于 2016-9-11 15:23
发表于 2016-9-11 14:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个有可能是键盘坏的,你换一个试试了
发表于 2016-9-11 15:22:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
直接点 发表于 2016-9-11 14:33
要是我就让客户外接键盘
键盘上带开关的T420
发表于 2016-9-11 15:23:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-9-11 15:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过,学习了。
发表于 2016-9-11 15:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有原装屏换一个试试看
发表于 2016-9-11 15:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏试试
发表于 2016-9-11 16:21:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除了键盘本身的问题了吗
加外接 改开关也是可以的
发表于 2016-9-11 16:33:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2016-9-11 17:00:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个不是明显的键盘坏?
发表于 2016-9-11 17:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换键盘是试过吗?
发表于 2016-9-11 20:23:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
问题已经解决是触控板芯片坏了 导致开机假死     把触控板芯片吹下来   不装  就可以了明天还要发个芯片换上去试试
发表于 2016-9-11 20:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道你键盘 换不了没有,  再不行就是EC问题了
发表于 2016-9-11 20:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我就让客户外接键盘
发表于 2016-9-16 14:07:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EC的问题   换EC好了
