查看: 8163|回复: 21
[维修求助]
求助一台6P上电漏电故障,无思路
发表于 2016-9-11 11:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 一台6P机器待机正常,电流为零,上电电流最高有的时候达到1.5A,然后CPU和PMU那块发烫,用松香烧只会看到一个面积开始化,无进水摔过。漏电电池消化特别快。这种故障你修到过吗。估计应该是哪个电容短路漏电了吧
发表于 2016-9-11 12:14:12 | 只看该作者 �
短路就用万用表测一下!
发表于 2016-9-11 12:42:20 | 只看该作者 �
问题有可能在背面
发表于 2016-9-11 12:43:43 | 只看该作者 �
能开机吗?
发表于 2016-9-11 12:56:08 | 只看该作者 �
融化不明显 那就运气拆吧!
发表于 2016-9-11 13:26:23 | 只看该作者 �
只有一个一个的拆,拆一个试一下
发表于 2016-9-11 13:43:00 | 只看该作者 �
把脸贴上去就能感觉到哪里漏电了,我修笔记本主板时碰到过烧鸡烧不出来的情况,手摸不出来哪里烫,结果就把脸贴上去,感觉有个电容碰到脸之后像针扎一样,然后就判定它坏了,拆掉就好了,手机没试过,
楼主不会把脸烧烂了了  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:04
发表于 2016-9-11 13:44:42 | 只看该作者 �
一点点试吧,慢慢找
发表于 2016-9-11 15:38:31 | 只看该作者 �
从最烫的开始拆吧
发表于 2016-9-11 18:58:50 | 只看该作者 �
化的那一片  的电容挨个测一测看看
发表于 2016-9-11 20:28:14 | 只看该作者 �
那一片基本上是给cpu供电的,打一下对地值,看是哪路短了
发表于 2016-9-11 23:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 06:05:59 | 只看该作者 �
明显的短路故障,锁定范围一个个拆吧,拆到那个好了就行了
发表于 2016-9-12 08:22:32 | 只看该作者 �
香薰法看看 能烧出来不
发表于 2016-9-12 08:33:14 | 只看该作者 �
烧鸡大法试一试 要不就一路一路断了
发表于 2016-9-12 08:42:16 | 只看该作者 �
话说手机能烧鸡吗?对手机方面不懂
发表于 2016-9-12 08:53:41 | 只看该作者 �
先看看哪个是最先融化的,量一下有无短路,或者从最先融化的地方烧机
发表于 2016-9-12 10:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 11:04:20 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-9-11 13:43
把脸贴上去就能感觉到哪里漏电了,我修笔记本主板时碰到过烧鸡烧不出来的情况,手摸不出来哪里烫,结果就把 ...
楼主不会把脸烧烂了了
手机的电流大,估计不能用脸去感觉,笔记本烧鸡摸不出来的情况下可以用脸去感觉  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:41
发表于 2016-9-12 11:41:00 | 只看该作者 �
血月 发表于 2016-9-12 11:04
楼主不会把脸烧烂了了
