查看: 5072|回复: 32
简单维修笔记 Thinkpad E455 宏基4736G 联想Y470
发表于 2016-9-10 23:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基4736G
故障:触发0.30掉电
1.板号
2.触发0.30掉电,拿到主板发现有腐蚀,有个电阻焊盘都掉了,打开图纸看看是啥
3.原来是电压转换电路,200K电阻也不想去找了,直接飞线过去到G极
4.上电后电流一路上升没掉电,顺利亮机
机型:联想Y470
故障:不出CPU供电
1.上图
2.拿到主板,上电检测只有CPU供电没出,查芯片条件,VIN主供电没有,这肯定
不行,飞个19V供电过去
3.再次上电亮机,故障非常简单,送钱来的
机型:Thinkpad E455
故障:开机不显示
1.上图
2.开机键盘大小写灯亮,触发瞬间能见屏幕很暗的闪了一下(黑屏)
感觉不是电路的事,刷BIOS先,反正没动原BIOS没风险,那就刷刷
3.又一个送钱的机器,亮机
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 2
328508474 + 2
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wz1139037107 + 1 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一天不能稀里糊 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-11 09:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器动了bios模块即便是备份重刷回去也会开机慢,所以换模块刷是最安全的。就这个意思
发表于 2016-9-11 00:09:08 | 只看该作者 �
楼主你牛B! 一天有那么多台修。好羡慕。
发表于 2016-9-11 00:38:50 | 只看该作者 �
同一天修的吗  生意不错啊
发表于 2016-9-11 00:43:52 | 只看该作者 �
小伙可以啊 会看电路图了    生意不错   都是同行的吗、?
发表于 2016-9-11 01:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得挣多少啊这一天
发表于 2016-9-11 03:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,4736直接把19v飞线到u61g极不会待机高吗
发表于 2016-9-11 03:51:04 | 只看该作者 �
楼主修板挺快啊!
生意不错。
发表于 2016-9-11 06:41:21 | 只看该作者 �
怎么不找一下根本问题在哪呢,都是飞线。我是没有这种习惯,除非没办法了才飞线,不错有那么多机器修,生意兴隆
发表于 2016-9-11 07:02:48 | 只看该作者 �
日常修中绝大多数机子还是比较简单,复杂的少点所以维修这行还是有前途的。
发表于 2016-9-11 07:05:14 | 只看该作者 �
为啥要换bios 芯片呢?
不动原先的bios芯片 那么原先的程序就能保留下来 风险最小化  详情 回复 发表于 2016-9-11 08:23
发表于 2016-9-11 08:23:48 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2016-9-11 07:05
为啥要换bios 芯片呢?
发表于 2016-9-11 08:37:06 | 只看该作者 �
不错的技术,我怎么就没件国这样的捡钱的机器呢
发表于 2016-9-11 08:44:20 | 只看该作者 �
飞线简单,不用返修就行
发表于 2016-9-11 08:59:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-9-11 08:59:59 | 只看该作者 �
我刷BIOS也是一样原来的拆下来不要动用相同容量的去刷 好了就好 不好就别的地方的问题 这样也省事 赞赞的楼主 让我的维修技术更近了一步谢谢分享
发表于 2016-9-11 09:01:05 | 只看该作者 �
今天是个好日子呀,秒杀三台,可以去钓鱼了
发表于 2016-9-11 09:06:07 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-11 09:16:08 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-9-11 09:50:09 | 只看该作者 �
这个IBM的带不带OTP啊,这么容易就换了
