查看: 8844|回复: 56
神州K650D 可能是通病
发表于 2016-9-10 20:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天搞了台神州K650D的,拿到手不触发。很怕南桥坏,四代的。速拆机,感觉以前搞过。是一个六角管坏。
打开图纸,通电测量。这级待机只有3V,5V要出发后出来。
按开关,量5V电感没有电压。跟我以前修的一样,心里暗喜。。。。。。。。
看图纸开启来自PQ58,N沟到。2脚待机没有电压,按开关以后有高电瓶。它应该道统的,实际没有道统。
料半找个,换之。。。。OK
我搞过两台都市PQ58坏,,,,是通病吗
亮机图没有照,客户要的急。
没有发过贴,不对的地方希望大家指出。
加班发个贴,哭啊   。觉得有点用的给我加点分啦
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
东方至男 + 2
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐童淘 + 2
锋芒惭现 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①輩訾 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-10 20:18:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写错了,是5脚
发表于 2016-9-10 20:18:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写错了,是5脚
发表于 2016-9-10 20:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
急着下班,搞错了。是五脚待机没有电压,按开关后有3.3V.
发表于 2016-9-10 20:22:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
先收下,以后遇到可以秒
发表于 2016-9-10 20:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机器在你手上就是一个地方可以修几次!  但有可能再我们手上一次都修不到!! 这种情况解释不清楚的!
也可能是这样吧  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:50
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-9-10 20:46:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种六角的管子感觉都喜欢坏
发表于 2016-9-10 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后 这机器不触发  就可以借鉴了
发表于 2016-9-10 21:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这管子起什么作用?待机5伏吗?
五V的控制管,待机5脚没有电压,按开关有3.3V。应该道统出5V,实际没有出。管子坏  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:50
发表于 2016-9-10 21:12:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享
发表于 2016-9-10 21:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器 你修了很多台吗  是通病吗
目前两台一样的故障。待机电流0.04,按开关0.06  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:52
发表于 2016-9-10 21:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板开启六脚管和桥待机转换六脚管最爱出问题
发表于 2016-9-10 21:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-9-10 21:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-9-10 21:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,楼主辛苦了
发表于 2016-9-10 22:11:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2016-9-10 22:12:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2016-9-10 22:15:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这机器搞过2个不过隔离电路    都是3v微短路   还南桥好的
发表于 2016-9-10 22:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛B
