查看: 4810|回复: 28
电源板输出的12v 带负载差
发表于 2016-9-10 18:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个12v 35w的灯泡 一闪一闪 明显带不动
换成12v 0.12a的风扇 电压下降到只有11.5v
请问这电源板正常吗
发表于 2016-10-17 22:07:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容问题 换一下试试
发表于 2016-9-10 18:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
带负载能力差   肯定不正常啊   换滤波电容  芯片 光藕  431
发表于 2016-9-10 18:58:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
12v 35w,这个负载其实已经不小了,,,
发表于 2016-9-10 18:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源初级副电源滤波有47UF/25V的换个看看,
发表于 2016-9-10 19:06:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意一楼说的,还有个50v的小电容,换掉试试看
发表于 2016-9-10 21:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
小电容换了试试
发表于 2016-9-10 22:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
当然,你先有必要搞清楚电源的标定参数。
发表于 2016-9-11 08:17:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的电源IC用的何芯片?
发表于 2016-9-11 15:42:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源板不正常,带不动负载。
发表于 2016-9-12 08:34:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源管理芯片问题大点吧
发表于 2016-9-12 15:02:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该是电容的问题,另外外35w 的灯泡冷时电阻比较小,一般1-2欧,启动电流是非常大的,可以用个20瓦的灯泡试试。另外如果5伏处于空载状态12伏电压也不正常,可以在5伏上也加负载 ,电源板上的滤波电容最容易坏,可以检查一下电容。
发表于 2016-9-25 08:35:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题我也搞不明白
发表于 2016-9-26 13:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能  是供电  芯片坏了
发表于 2016-10-12 14:43:50 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
后边电容全部换
发表于 2016-10-12 14:47:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带负载能力差的话 看下次级输出原件有没有性能不良的,代换下试试
发表于 2016-10-12 15:22:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
以前修过一个电源是400V150nF电容故障导致的带负载能力差。换一个试试
发表于 2016-10-12 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上都把能换的都说了。我只能说。都换了还是一样就考虑换板吧,时间不够这么折腾。我有次碰过负载带不动,最后真是该换都换了,,最后投降了。
发表于 2016-10-12 21:46:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换滤波电容
发表于 2016-10-12 23:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容会有可能形,但有时也难讲
发表于 2016-10-13 09:53:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候这说不清楚,可能的全换了个遍,还是那样。最后换板子。到最后也不知道到底是哪的问题。
