查看: 1530|回复: 9
求救:主板跑7F
发表于 2009-4-8 16:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
手上有一块L4S5M的主板。。。开机跑7F。开机屏幕进了自检状态后就不行了。。。 请问是什么问题啊???本人是新手。。。会不会是BIOS的问题啊?要不要刷???没有编程器怎么刷???
发表于 2009-4-8 16:50:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7F应该是不过显卡,楼主换显卡试试,在看下AGP供电电路
发表于 2009-4-8 16:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
但是屏幕有显示啊。。。。。要不过显卡会有显示吗?
发表于 2009-4-8 17:01:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有显示??显示什么画面呀?是检测内存还是IDE口呢?
发表于 2009-4-8 17:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
因为之前不是正常关机的。。。所以就和开机按F8后一样。我选正常启动然后屏幕上就有一个《—》一直闪。。。就一直那样不变。。。
发表于 2009-4-8 17:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
选了安全模式也是和那个一样。。。
发表于 2009-4-8 17:19:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是进不了系统啊
发表于 2009-4-8 17:24:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说不清楚啊
    你的到底自检到那里啊?
  就是说自检到那个画面
发表于 2009-4-8 19:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘,或者重装个系统
发表于 2009-4-8 19:31:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得是Blos的 问题楼主应该尝试下
