查看: 4364|回复: 17
主板坏还是CPU坏
发表于 2016-9-10 14:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华擎主板A55M,AMD A6-3670。
用半个小时显示器显示无信号,等一段时间再开又能用半个小时这样,故障出现时风扇转,键盘灯亮,跟内存有故障时一样,CPU的温度也不高,主板上也没发现什么过热的。
内存和电源是好的。手上没有合适的主板和CPU,请问如何判断是主板坏还是CPU坏?
谢谢。
发表于 2016-9-10 14:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人有数字表,一些小家电维修也懂一些,故障出现时测量哪里可以看出是主板还是cpu问题?谢谢。
发表于 2016-9-12 11:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果没有替换法,那就只能看一下主板各路电压是否正常了,还有就是打阻值发,不过这些都太麻烦,还是替换法简单!!
发表于 2016-9-12 11:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
个人建议你这个情况先刷一下bios试试,一定要找好bios型号和版本,不确定先不要刷,要不然就彻底不能开机了!!
谢谢,拿去电脑店修了,原本想自己判断是哪个坏,上网买一个的。  详情 回复 发表于 2016-9-13 08:52
发表于 2016-9-13 08:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jinjian7cn 发表于 2016-9-12 11:57
个人建议你这个情况先刷一下bios试试,一定要找好bios型号和版本,不确定先不要刷,要不然就彻底不能开机了 ...
发表于 2016-9-13 19:39:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加一个独立显卡试试
发表于 2016-9-14 16:38:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华怀疑cpu坏了可以先找个cpu代换一下看看是不是cpu损坏
发表于 2016-12-2 05:35:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu我个人感觉不太好坏
还是主板坏的多
发表于 2016-12-2 07:24:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板问题对一些
发表于 2016-12-2 11:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘灯亮,内存没问题,应该是cpu插座虚焊
这不见得,只要南桥发出信号开启usb供电就亮灯,说不定主板有别的问题呢,cpu座子不一定  详情 回复 发表于 2016-12-3 07:22
发表于 2016-12-3 07:22:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-12-4 14:04:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AMD的真不好判断,主板跟U都有可能,55对开吧,最好想办法找个板子或是U试试。FM1的a4 CPU淘宝很便宜,大不了当做备货吧,搞维修后面还是有需要到这U的时候
我手里就备了几个amdcpu做测机用的  详情 回复 发表于 2016-12-5 07:08
发表于 2016-12-5 07:08:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
224023348 发表于 2016-12-4 14:04
AMD的真不好判断,主板跟U都有可能,55对开吧,最好想办法找个板子或是U试试。FM1的a4 CPU淘宝很便宜,大不 ...
我手里就备了几个amdcpu做测机用的
amd的寿命可怜的很,试着试着,我已经直接好几个坏了  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:46
发表于 2016-12-5 14:46:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-5 07:08
我手里就备了几个amdcpu做测机用的
amd的cpu是坏的几率比较大,Intel的cpu还可以  详情 回复 发表于 2016-12-6 07:52
发表于 2016-12-6 07:52:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-7 12:12:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
版主正解,880G芯片组以后就不用A家平台装机了,怕售后。而且楼主用的还是APU,插独显试下最直接。
发表于 2016-12-7 16:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
替换下,但是一般cpu很难坏啊
amd cpu热死的多一些  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:02
发表于 2016-12-7 19:02:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhaoxt 发表于 2016-12-7 16:29
替换下,但是一般cpu很难坏啊
amd cpu热死的多一些
