查看: 3739|回复: 3
[系统下载]
如何制作WIN10一周年更新官方纯净版WIN10 PE启动盘
发表于 2016-9-10 10:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(有朋友询问如何制作WIN10 PE启动盘,现转载一篇分享)
  微软已经发布Win10一周年更新版(1607)评估和部署工具包(ADK),我们可以利用它制作官方纯净版Windows10 PE启动U盘。笔者要介绍的制作步骤并不难,只需要下载和安装ADK,并结合U盘启动工具就可以制作。
  具体步骤如下:
  1、进入微软Win10一周年更新版ADK下载页面(https://developer.microsoft.com/zh-cn/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit),点击蓝色“获取适用于 Windows 10 版本 1607 的 Windows ADK”后,下载安装工具,如下图 ——
  2、下载和安装所需内容,步骤如下图
  ▲图片说明:有两种选择,可以直接规定下载和安装的内容,就像上图这样选择;或者选择第二项,下载所有的安装文件,然后在安装时选择需要的组件。
  对于普通用户来说,可以直接用默认的选择,因为其他内容一般也用不到……如果你不想把程序安装在默认位置,可以修改一下路径(这并非PE安装位置)。
  ▲图片说明:询问是否允许收集数据,全凭各位喜好随便选
  ▲图片说明:许可协议,必须接受
  ▲图片说明:一般用户仅需要勾选“部署工具”和“Windows预安装环境(PE)”两项,其他内容可按需选择,然后点击“安装”
  3、安装之后先进入工具,然后提取PE,步骤如下图
  ▲图片说明:找到刚安装好的《部署和映像工具环境》
 ▲图片说明:以制作64位PE系统为例,使用如下命令提取系统文件:
  copype amd64 C:\Win10PE_amd64
  其中,amd64为PE文件夹,C:\Win10PE_amd64为存放提取文件的新建文件夹(位置和文件夹名可自定义)。
  4、制作Win10 PE官方ISO镜像
  ▲只需要一条命令即可完成:
  MakeWinPEMedia /ISO C:\Win10PE_amd64 C:\Win10PE_amd64\Win10PE_amd64.iso
  上述命令意为在C:\Win10PE_amd64下创建Win10PE_amd64.iso镜像。由于镜像只有255MB,因此创建过程几乎是“秒杀”。
  5、制作启动U盘
  需要注意的是,U盘制作完成后,里面的镜像内容不可见,在文件资源管理器中看上去就是空的。比如说上图中的8GB大小U盘,做完之后显示为7.22GB的空盘(可能还得说明一下,标注为8GB的U盘显示大小为7.53GB,这是厂商和系统之间进制不同造成的换算差异)。
  6、U盘PE启动
  ▲图片说明:这个纯净版的PE并不像国内第三方版本那样自带桌面和工具,启动后给你打开一个CMD就完成任务了,想运行什么程序你得用命令形式打开,好在鼠标还是支持的。
  顺便没接触过的朋友解释下:什么是Windows PE?
  Windows Preinstallation Environment(Windows PE),意为Windows预安装环境,是带有有限服务的最小Win32子系统,基于以保护模式运行的Windows XP 专业版及以上内核。它包括运行Windows安装程序及脚本、连接网络共享、自动化基本过程以及执行硬件验证所需的最小功能。
  Windows PE历代内核版本包括:Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows 8.1和Windows 10。
Windows PE的用途并不是作为主要操作系统,而是作为独立的预安装环境和其他安装程序和恢复技术(例如 Windows 安装程序、Windows 部署服务(Windows DS)、系统管理服务器(SMS)操作系统部署功能包以及 Windows 恢复环境(Windows RE)的完整组件使用的。
  好了,用于安装、维护WIN10的启动工具就在手了。那啥说的:一盘在手,万事无忧。。在也不用担心WIN10无法启动了。。
发表于 2016-9-10 11:55:33 | 只看该作者 �
有点复杂,比起WIN7的PE难多了
发表于 2016-9-10 12:11:39 | 只看该作者 �
是否可以把ghost  WIN10的镜像直接做好不可以吗?  那样用U盘启动直接安装不就得了,讲这么多看不明白
发表于 2016-9-10 14:43:28 | 只看该作者 �
这个不是安装系统。是维护人员用的系统维修工具。用来在原系统无法启动,或者新机器安装系统、复制分区、修复系统的启动工具盘。不懂的请看文章最后面的WINPE的介绍。
本文只有一个基本的启动环境,使用者可以自己添加维护工具,比如DM分区大师、BCD编辑器等等常用工具。
