查看: 7056|回复: 5
[海尔(Haier)]
海尔LD32U3100,雷击后无图像,开关机正常,怎么修?
发表于 2016-9-9 21:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,屏幕不是亮屏,是有光暗屏,无显示,开机时处在待机状态,按面板待机键或频道+  -键能开机,同时指示灯变化,但是有光暗屏,无显示;
    主板型号:TPVST69D。PB83,屏:BOE1320WX1,京东方
发表于 2016-9-9 21:31:28 | 只看该作者 �
有光暗屏,无显示,大约半分钟,电视自动跳到待机状态,按菜单键,信号源键,屏幕均无反应,还是暗暗的背光,无任何图像,求大神
发表于 2016-9-9 21:39:20 | 只看该作者 �
电视主板有问题,,,,
淘宝一块,这机器就一块,安装故障不变,是不是这商家不良  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:55
发表于 2016-9-9 21:55:51 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-9 21:39
电视主板有问题,,,,
应该不是吧,如果板子换了还是一样的话就要排查其他问题了  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:49
发表于 2016-9-11 11:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 14:11:03 | 只看该作者 �
罗辑板有没有问题
