查看: 2977|回复: 3
华硕主板进不了BIOS
发表于 2009-4-8 14:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板型号为P5B   进不BIOS 没有提示按F1或者其它的键。 出现CMOS时间。报错。然后15秒自动断电。  再开也是这样。 换了IO芯片也是如此。还有就是想刷下BIOS可是BIOS芯片是八脚芯片的。 不知道是不是BIOS有问题的了。 麻烦各位了。
发表于 2009-4-8 14:15:27 | 只看该作者 �
估计是CPU插座问题
发表于 2009-4-8 14:28:51 | 只看该作者 �
有可能是BIOS问题先刷下
发表于 2009-12-1 12:31:41 | 只看该作者 �
可能是风扇报错
有些主板风扇报错就会出现这种现象
