查看: 3627|回复: 25
[三星]
三星T190 闪黑,换高压线圈
发表于 2016-9-9 17:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子故障是闪黑,拆机外接灯管
只亮一点点
另一根完好,高压线圈问题.
目测高压线圈上有个大黑点
刮开,里面烧蚀
背面也黑了
换上
亮机收工
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-9 17:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修显示器的经验很足啊
发表于 2016-9-9 17:47:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星这个板子的高压变压器确实容易坏,拆开都那么黑了。
发表于 2016-9-9 18:16:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三星的这种高压线圈爱坏,,,
发表于 2016-9-9 18:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我换过一个,用了一会就又坏了,后来换通用高压了
发表于 2016-9-9 18:40:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个三星的高压包确实容易坏,以前在我师父那里的时候还订了一大批。
发表于 2016-9-9 18:40:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
而且这个高压包很好测量,只要用万用表就可以测量的出来的
这位师傅 怎么测高压包是否损坏  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:48
发表于 2016-9-9 19:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不如换个高压板,要不还容易坏
发表于 2016-9-9 21:35:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般是高压线圈的高压端阻值变大,,,
发表于 2016-9-10 01:41:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚修了一个跟你一样故障情况的直接加高压板了。而且比你严重。3个电容都鼓了。
发表于 2016-9-10 07:31:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我从来没遇到过高压板问题的 都是灯管
发表于 2016-9-10 10:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三星这个板子的高压变压器确实容易坏
发表于 2016-9-10 12:04:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
通病  建议更换高压班   这样 耐用
发表于 2016-9-10 14:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换线圈也是很稳定的,换高压板还要想着怎么安放!
发表于 2016-9-10 17:16:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我前几天也遇到过一台 是改的高压板
发表于 2016-9-11 21:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进来学习了,呵呵
发表于 2016-9-11 23:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
替换法咯 楼主不错
发表于 2016-9-12 08:33:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样不稳定吧
发表于 2016-9-12 08:54:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真要换高压板的话装起来就太麻烦了。
发表于 2016-9-12 13:48:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这位师傅 怎么测高压包是否损坏
这个三星一体的高压包是4个脚的量阻值大概500-600  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:11
