查看: 2516|回复: 8
[显卡维修]
显卡散热器掉了就花屏了??~~~~
发表于 2009-4-8 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
斯巴达克英雄7300GT512M  今天修电脑的时候散热器掉下来了一个角  没看见 用了一会就死机了  再开机就花屏了  一看 主芯片烫手啊   这种情况是主芯片坏了吗  和显存有关系吗  是三星的显存
本人新手  望大家指教  都是很细的竖线 。
发表于 2009-4-8 13:28:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把散热问题解决好!现在的卡一般电路都是集成在芯片里弄不好就得报废。然后再做下一步的测试
发表于 2009-4-8 13:40:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢  散热器我早就搞好了 但是现在还是花屏啊
发表于 2009-4-8 13:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就按讨人论坛里高人说的步骤一步一步来修罗。看看电压正常不正常。散热片掉下来。可能会短路某些器件。再用软件测下。看看结果。嘿嘿~~~我一块卡也没有修好过。新来的。特来灌水~~~~~
发表于 2009-4-8 13:54:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
晕  短路倒是没有  我怀疑是不是显卡主芯片温度过高 自已把自己烧的接触不良了啊  (*^__^*) 嘻嘻……  个人观点
发表于 2009-4-8 14:06:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好可能主芯片坏。。。。。
不过都要用测试软件测一测。。。。是主芯片坏还是显存坏
发表于 2009-4-8 14:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有几块这样的花卡,谁会修,拿去!我的:off00@163.com
发表于 2009-4-8 19:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我估计基本是核心坏了。。
发表于 2009-4-8 19:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片  加焊一下  ,故障依旧  主芯片 挂掉
显卡损坏的原因 90%是显卡风扇、灰尘、潮湿造成
