查看: 2484|回复: 11
[已解决]
原道自由光平板大电流
发表于 2016-9-9 14:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,按开关无反应。对于这种估计没图纸的,啥也不说了,直接拆机。
去掉电池,上电源3.8V通电,报警大电流。
电压调到2V,再次上电,这次不报警了。
拿手摸了一把,右上角有个芯片发烫严重,型号GSL3676,度娘告知,触控芯片。先拆
拆完了,再上电还是大电流。。。这下懵逼了,拿着板子看了半天,
GSL3676边上有个电感,上边有个mos管,私印VT4VF,找了半天也不知道什么鬼。再拆
拆后不在短路了,问题找到了,可是不知拿什么换上去。。。
中午吃饭,扔在一边。回来看了看,测下板上MOS管两端条件吧。
在测MOS管,一端3脚全接地,另一端不测了。
再看看板上条件吧,MOS应该是控制导通的,
板上有3个脚是3.75V的,估计应该就是控制这个的,飞线。
再上电亮机了。不得不说,人品真好。。。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
13907770779 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-9 14:29:26 | 只看该作者 �
这个从来不修要不上价
有活可不修,接不到活,能修就修吧  详情 回复 发表于 2016-9-9 18:59
发表于 2016-9-9 14:36:36 | 只看该作者 �
这都能修好,佩服。
短接67,进系统了  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:01
1 5 2 6 3 7 4 8 78是供电,345接地,6应该是硬盘供电,2可能是控制极  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:00
发表于 2016-9-9 18:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都会搞手机啦不错嘛
手机不会修,还得学习学习,都是在群里讨论的  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:02
发表于 2016-9-9 18:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥对你的技术都说佩服了,我无法用词来形容了!
发表于 2016-9-9 18:59:48 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2016-9-9 14:29
这个从来不修要不上价
有活可不修,接不到活,能修就修吧
发表于 2016-9-9 19:00:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-9 14:36
这都能修好,佩服。
1  5
2  6
3  7
4  8
发表于 2016-9-9 19:01:05 | 只看该作者 �
这都能修好,佩服。
短接67,进系统了
发表于 2016-9-9 19:02:17 | 只看该作者 �
WildWolfwx 发表于 2016-9-9 18:40
都会搞手机啦不错嘛
发表于 2016-9-9 22:01:07 | 只看该作者 �
真正的修平板主板的不多
发表于 2016-9-9 22:40:17 | 只看该作者 �
佩服 学到了一招
发表于 2016-9-14 08:15:25 | 只看该作者 �
功底不错  赞
