查看: 12197|回复: 80
技嘉GA-H81M-DS2不触发
发表于 2016-9-9 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板       号:GA-H81M-DS2
故障现象:不触发
    此板电池座子下面或附近会断线,导致绿线与I/O开路,会不触发。根据坛子里的帖子 找断线。希望对大家有所帮助。附图
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
锋芒惭现 + 1
会员 912911 + 1 鼓勵發帖
发表于 2016-9-9 12:34:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
绿线无法下拉.朝这方向找回去.应该就是断线的地方
发表于 2016-9-9 13:15:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先去下个图纸看看,那样好搞些
图纸没用的,没有点位找线跟大海捞针一样,我上次就是为了跑这个线,跑了两个多小时  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:19
发表于 2016-9-9 13:52:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO芯片搞的有点难看
发表于 2016-9-9 14:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片焊后 清洗一下再照好点吧!
我也同意这个说法 哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:45
发表于 2016-9-9 14:53:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不雅照片,楼主
发表于 2016-9-9 19:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奇难维修 发表于 2016-9-9 14:12
芯片焊后 清洗一下再照好点吧!
我也同意这个说法  哈哈
发表于 2016-9-9 20:47:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
算是通病——
发表于 2016-9-10 09:48:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这都烂成这样了。。也不洗洗就上图。。。
发表于 2016-9-10 10:24:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主在考大家的眼力,鉴定完毕!!
发表于 2016-9-10 10:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的板子都有断线呀,看来使用环境可想而知
发表于 2016-9-10 11:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这板子搞的  有点白瞎了!
发表于 2016-9-10 11:53:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这板就爱断线,已经碰到修过几块了
发表于 2016-9-10 12:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个是通病  学习了  这焊完好像 遭遇了什么- -
发表于 2016-9-11 15:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线的几率大吗? 是否每次都是那地方下次留心下!
发表于 2016-9-11 15:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块板子没得救了  给客户说换版
发表于 2016-9-12 09:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这板子怎么焊成这样
发表于 2016-9-12 23:00:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主是用松香焊的么,真难看
发表于 2016-9-14 12:54:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IO芯片搞的有点难看
发表于 2016-9-14 14:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这块怎么坏的这么厉害
