查看: 1204|回复: 1
宏基1680不开机
发表于 2009-4-8 12:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aspire1680,开机没有反应。经检查,发现MAX1999没有供电,4.7欧电阻变大了,于是换了一个电阻和1999.
再上电,电流到0.38后回落至0,没有待机电压。换过1999的MOS管,充电芯片都没有效果。
请问是保护电路的问题还是后端有短路呢?
发表于 2009-4-8 13:22:58 | 只看该作者 �
后级有芯片坏。好象是CPU供电有问题造成保护了
