查看: 2010|回复: 13
E530无待机....
发表于 2016-9-8 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530无待机电流无3V5V。待机芯片是RT8205E,很奇怪只有16P  有18.5V别的全没有电压,RT8205E已经换过三个了,故障一样。换一个51125上去发烫,电流0.20,有人修过样的故障吗?
补充内容 (2016-9-9 11:15):
不好意思原来一开始就没有试清楚,插电的瞬间是有REF 和线性3V5V的
补充内容 (2016-9-9 11:17):
而且待机芯片发热
发表于 2016-9-8 21:37:35 | 只看该作者 �
至少17脚应当产生VL电压,这个电压都没产生说明芯片坏或VL负载短路
不好意思原来一开始就没有试清楚,插电的瞬间是有REF 和线性3V5V的  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:16
线性3V5V都没有短路  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:30
发表于 2016-9-8 21:49:32 | 只看该作者 �
REF电压没有的话,是不会产生线性电压和待机的。你量一下这个REF
不好意思原来一开始就没有试清楚,插电的瞬间是有REF 和线性3V5V的  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:15
REF也没有短路  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:31
发表于 2016-9-8 22:11:38 | 只看该作者 �
看图纸,分析吧,这样的故障,可不是什么通病能解决了得
发表于 2016-9-8 23:53:39 | 只看该作者 �
测量下VL电压几V
发表于 2016-9-9 07:20:02 | 只看该作者 �
我修了很多这芯片发烫的,很多是自身芯片坏,也很多是因为VREG3 VREG5 线性电压有短路导致的。测一下吧,先测这两个电压是不是有3V 和 5V。不够就是有短路了。往后找。
发表于 2016-9-9 07:42:55 | 只看该作者 �
楼主分析一下待机工作条件
发表于 2016-9-9 07:53:05 | 只看该作者 �
vin-ref-en-vreg3/5-entrip1/2-3v5v
发表于 2016-9-9 10:30:33 | 只看该作者 �
线性3V5V都没有短路
发表于 2016-9-9 10:31:52 | 只看该作者 �
REF也没有短路
发表于 2016-9-9 11:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 11:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 13:21:43 | 只看该作者 �
我手里也有一台、乜有待机3v5v  线性3v5v 有、RT8205E 的1pin 6pin 没有电压、
短接ec的128pin 3v5v都出来了 但是不开机
那你这个是EC问题吧!  详情 回复 发表于 2016-10-19 20:33
发表于 2016-10-19 20:33:16 | 只看该作者 �
短接ec的128pin 3v5v都出来 ...
那你这个是EC问题吧!
