查看: 4155|回复: 9
[维修求助]
iPhone 6P按开机键跳到1A又归零是什么原因?
发表于 2016-9-8 15:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚开始是按开机键跳到30MA马上归零。按住也是这样。 开始以为是24M主时钟问题,换了一个。就变成了按开机键跳到1A归零了,按住的话就一直这样跳1A归零循环。是把CPU吹爆了吗?我后来换了电源还是这样。。。求大神解答。。。
发表于 2016-9-8 15:33:32 | 只看该作者 �
按开机键直接跳到1A的话     整短路了吧
他会跳回来 按住不动的话 一直0-1A-0-1A这样循环 短路的话应该不动的呀?  详情 回复 发表于 2016-9-8 15:48
发表于 2016-9-8 15:48:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-8 15:33
按开机键直接跳到1A的话     整短路了吧
直接就到1A吗 中间没有跳变啥的吗 直接到1A的话 没有跳变 我还是认为 一上来就大电流 还是有短路的地方 你摸摸看  详情 回复 发表于 2016-9-8 18:58
发表于 2016-9-8 18:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 20:11:59 | 只看该作者 �
直上1A是有短路,保护性掉电
发表于 2016-9-8 21:47:37 | 只看该作者 �
是直接上1A还是跳变上1a
发表于 2016-9-8 21:47:53 | 只看该作者 �
是直接上1A还是跳变上1A
发表于 2016-9-9 07:40:07 | 只看该作者 �
你的机器短路了吧,直接飘生1a是短路,保护了
发表于 2016-9-9 09:49:32 | 只看该作者 �
了解,前些时有个机子也一样,CPU有问题
发表于 2016-9-12 22:37:28 | 只看该作者 �
看看24M周围有没有弄短路了,没有的话基本就是CPU爆了
