查看: 1478|回复: 8
E420简单维修
发表于 2016-9-8 14:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送来E420一台,说是无声音,触控板失效,接机,通电果然如此,查看原来没有识别到声卡,看到耳机接口处有进液痕迹,其他地方没有,就按图纸一通测量,结果没问题。当把结缘层撕下来后才发现,原来南桥背面已经进液了,查看图纸进液地方,正好是声音的部分,清洗干净,找到料板把腐蚀的电阻换掉,开机,正确识别到声卡。到此维修结束。
发表于 2016-9-8 14:31:15 | 只看该作者 �
维修要的就是心细,还要耐心。
very right  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:34
发表于 2016-9-8 14:34:38 | 只看该作者 �
长治维修 发表于 2016-9-8 14:31
维修要的就是心细,还要耐心。
very right
发表于 2016-9-8 14:54:11 | 只看该作者 �
可以直接发到 bios版
发表于 2016-9-8 15:38:43 | 只看该作者 �
维修要的就是心细,还要耐心。
发表于 2016-9-8 15:55:07 | 只看该作者 �
腐蚀不严重,运行不错。
发表于 2016-9-8 19:19:18 | 只看该作者 �
那触控板部分修好了吗  还是客户不修触控
触控板连接线进液腐蚀断线,飞线解决。  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:58
发表于 2016-9-8 19:54:10 | 只看该作者 �
修过很多无声都是切换电路有问题!
发表于 2016-9-9 12:58:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-8 19:19
那触控板部分修好了吗  还是客户不修触控
触控板连接线进液腐蚀断线,飞线解决。
