查看: 1478|回复: 0
解析电源线材包裹的设计及认识
发表于 2016-9-8 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解析电源线材包裹的设计及认识
  谈电源,我们经常讨论电源的用料、功率、铭牌、模块等等,也许我们很容易忽略一个地方,那就是电源线材包裹。其实,电源线材包裹是我们接触电源最直观的部件,不像电源内部需要牺牲保修拆开外壳才能看到。一般来说,电源线材包裹的设计也包含在电源的成本之中,所以大家了解一些关于电源线材包裹的知识对于选购电源的时候还是有帮助的,相信你看完下文后,会有所启发。
电源线材 图1
  我们为何需要电源线材包裹?
  我们知道,线材一般都是由绝缘橡胶制造,由于橡胶容易坏,加上我们组装电脑时候经常遇到各种磕碰戳刺的动作,所以线材得靠外层包裹保护,这就有了电源线材包裹。
电源线材 图2
  没有线材包裹,线材的安全系数降低很多,电源线材包裹是对电源线材的一种保护,防止在电源安装过程中划破线材造成危害。同时,是电源的每一个扩展接口,都是由若干条颜色各异、功能不同的电源接线组成,没有分门别类的包裹,它们很容易就会相互打上交叉,乱作一团,严重的还会因为相互挤压而导致意外松脱,从而影响平台的正常运行。根据材料的不同,目前主流电源的电源线材包裹主要分为蛇皮网、编织网、硅胶软线、扁线、镀银线。
  一、蛇皮网
  蛇皮网采用PET的材料,PET俗称涤纶树脂,是一种无毒的材料。易于弯曲和可松可紧,具有良好的伸缩性与耐磨性,工作温度零下四十度到一百五十度,安全可靠,防火等级UL94V-2,并具有防辐射特性。用在保护和束紧方面有极佳的效果,是目前电源主流的包裹线材材质。
电源线材 图3
  二、编织网
  编织网,事实上蛇皮网也能叫做编织网,但由于蛇皮网密度较小,加上使用广泛,所以分离出来谈。编织网可以在鼠标、键盘、音频线中经常见到,一般采用PP棉为材料,是由聚酯纤维进行人造化学纤维,密度大,具有良好的伸缩性、阻燃性、耐磨性及隔热性。目前采用这种材料的电源线包裹不多,只存在一些高端电源之中。
电源线材 图4
  三、硅胶软线
  硅胶软线,相当于在原来绝缘橡胶外层再加一层“硅胶皮肤”,以增加耐用性,软质的设计,便于弯折,并且便于整理与背部走线,目前采用这种材料包裹的电源不多,一般出现在玩家改造之中。
电源线材 图5
  四、扁线
  扁线,顾名思义,就是将电源线材单行化,并使用光滑的黑色绝缘胶套和热缩管包裹,实现“扁平化设计”。扁线将线材之间的空间压缩起来,能够节省空间、便于整理、防止绕线,也让走背线更加轻松简单。
电源线材 图6
  五、镀银线
  银金属的高贵,明亮而光泽的表面,镀银线绝对是包裹电源线之中的最耀眼材质,但也是用得最少的材质,毕竟价格摆在这。具有良好的抗腐蚀性、阻燃性、耐磨性,伸缩性较差。一般来说,镀银线更多存在于DIY改造电源线包裹之中。
电源线材 图7
  总结:
  读完这篇文章后,相信大家有种茅塞顿开的感觉吧,原来我们经常忽略的电源线包裹是有那么大的学问。希望大家以后在购买电源的时候能够关注这一点细节,避免遇到哑巴吃黄连的情况。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
