查看: 3098|回复: 17
G405S 暗屏
发表于 2016-9-7 17:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  测试供电都正常。屏换过,无果
发表于 2016-9-7 18:05:50 | 只看该作者 �
BLEN PWMEN VLED都测测,数据报上来。
发表于 2016-9-7 19:35:50 | 只看该作者 �
暗屏,没有那么修吧!
发表于 2016-9-7 20:14:50 | 只看该作者 �
这不就是秒的机器啊,19V供电和背光开启啊
发表于 2016-9-7 20:19:39 | 只看该作者 �
我来告诉大家答案  楼主是来赚分的  这种小问题能难倒楼主? 他可是下载次数近千的人了   秒秒这种故障分分钟的问题  赚分不易 我能理解楼主
你说的有道理  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:08
发表于 2016-9-7 21:57:10 | 只看该作者 �
供电都正常 屏是好的 那就换人修吧   你这故障估计还有有信号供电等异常
发表于 2016-9-7 22:21:41 | 只看该作者 �
刷回原配屏的屏码就可以了
发表于 2016-9-7 22:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏没那么难
发表于 2016-9-7 23:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏不是很好搞的吗?
发表于 2016-9-8 11:21:00 | 只看该作者 �
  这款机器是二修机 有个屏控制芯片发过来试试。
发表于 2016-9-8 13:58:58 | 只看该作者 �
那可能是屏线的问题。 你在要屏上面测一下条件
发表于 2016-9-8 14:03:24 | 只看该作者 �
测试屏幕VIN供电是否正常 EN开启有吗
发表于 2016-9-8 14:06:56 | 只看该作者 �
楼主屏线换过吗
发表于 2016-9-8 14:08:12 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-9-7 20:19
我来告诉大家答案  楼主是来赚分的  这种小问题能难倒楼主? 他可是下载次数近千的人了   秒秒这种故障分分 ...
你说的有道理
发表于 2016-9-8 14:16:47 | 只看该作者 �
下个图纸  好好查查 就那几个条件
发表于 2016-9-8 14:17:05 | 只看该作者 �
屏线换换看看
发表于 2016-9-8 14:24:36 | 只看该作者 �
暗屏和屏暗不是 一个概念吧屏暗是显了没有背光暗屏 是压根就没显只是屏黑了一下勿喷 小白
发表于 2016-9-8 14:32:03 | 只看该作者 �
主板有问题
