查看: 1598|回复: 10
华硕P8P67 rev3.1无显
头像被屏蔽
发表于 2016-9-7 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8P67 rev3.1无显示。上电风扇转一下停下,过二秒左右自动又转,然后就无显示。CPU会发热。测量各电压正常,请教下有无相同的故障是哪里原因。
发表于 2016-9-7 17:11:27 | 只看该作者 �
楼主修好了吗、我有一台同样的毛病
发表于 2016-9-7 17:29:05 | 只看该作者 �
华硕机没图,不太好修。
对,主要就是没图纸,我找了好入没找到图纸。  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:13
发表于 2016-9-7 17:41:48 | 只看该作者 �
供电不正常,应该是
发表于 2016-9-7 17:59:58 | 只看该作者 �
测量一下CPU供电每一相是不是正常。。检查一下独显接口边上的电容对地值有无氧化对地值是否正常。完了不行刷个BIOS程序试试。
测过了,供电没问题。就是BIOS刷不进去。不知是BIOS蕊片问题,还是程序问题、  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:12
发表于 2016-9-7 18:32:51 | 只看该作者 �
供电出全了吗  BIOS刷了吗
发表于 2016-9-8 22:06:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下内存的条件吧。
发表于 2016-9-8 22:14:03 | 只看该作者 �
查看一下供电内存到复位
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-9-10 17:11:19 | 只看该作者 �
查了。CPU供电。内存供电。时钟都正常的。就是BIOS刷不进去。不知为何。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-9-10 17:12:44 | 只看该作者 �
江西平凡 发表于 2016-9-7 17:59
测量一下CPU供电每一相是不是正常。。检查一下独显接口边上的电容对地值有无氧化对地值是否正常。完了不行 ...
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-9-10 17:13:31 | 只看该作者 �
RRWXS 发表于 2016-9-7 17:29
华硕机没图,不太好修。
